Configurazioni del software
Se sono stati acquistati i moduli necessari, e la licenza è stata correttamente configurata, è possibile lanciare PC-DMIS in diverse configurazioni. A tale scopo, è possibile aggiungere i seguenti switch alla riga dei comandi di scelta rapida, al file batch o alla finestra del prompt dei comandi che lancia l'applicazione.
Modificatori della configurazione del software disponibili
/f - Si può usare questo switch per la modalità off-line.
/u - Si può usare questo switch per il livello di privilegio dell'utente quando si accede al sistema come amministratore
/o - Si può usare questo switch per la modalità di operatore.
/r - Si può usare questo switch per la modalità ad assi invertiti sul braccio 2 di un sistema a bracci multipli.
/p - Si può usare questo switch per la modalità Pro. Non si può usare questo switch con lo switch /c.
/c - Si può usare questo switch per la modalità CAD. Non si può usare questo switch con lo switch /p.
/d - Si può usare questo switch per la modalità di debug della sessione in corso.
/envFile - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS con l'ambiente selezionato o con l'ambiente predefinito.
/envFile: <nome dell'ambiente> - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS con l'ambiente specificato.
/nc0 - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza la funzionalità CNC.
/5unique - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/c - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS in modalità CAD. Non si può usare questo switch con lo switch /p.
/cmt - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/d - Si può usare questo switch per eseguite PC-DMIS nella modalità di debug della sessione in corso.
/dccscanning - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/displaycad - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/f - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS in modalità off-line.
/fullcrashdump - Si può usare questo switch per fare sì che PC-DMIS generi file dei rapporti sugli arresti anomali più dettagliati del normale. Questi rapporti sugli arresti anomali più dettagliati possono aiutare i programmatori Hexagon a capire cosa ha causato il blocco o la mancata risposta del prodotto. Un rapporto con i dettagli dell'arresto anomalo del sistema contiene anche immagini delle schermate. Se non si usa questo switch, il software usa rapporti standard sugli arresti anomali. Un rapporto standard sugli arresti anomali non include immagini delle schermate.
/laserinterface - Questo switch permette di scegliere il controller della striscia laser e relative funzionalità. Dopo i due punti è possibile aggiungere lo specifico controller:
/laserprobe - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/masterslave - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/nocontactprobe - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/nocrashdump - Si può usare questo switch per disabilitare i file dei rapporti sugli arresti anomali in PC-DMIS.
/nomigrate - Si può usare questo switch per impedire il trasferimento dei file delle voci delle impostazioni e dei dati da una versione precedente. Questo switch può fornire all'utente una soluzione pronta all'uso. Usare questo switch solo se si è sicuri di non voler trasferire le impostazioni chiave e i dati della calibrazione da una versione precedente. Per usare questo switch, aggiungerlo a qualsiasi collegamento o comando si usi per eseguire per la prima volta PC-DMIS come Amministratore. Quando si fa questo, PC-DMIS non copia dalla versione più recente i file dei dati e delle impostazioni.
/o - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS in modalità Operatore.
/p - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS in modalità Pro. Non si può usare questo switch con lo switch /c.
/r - Si può usare questo switch per abilitare la modalità ad assi invertiti sul braccio 2 di un sistema a bracci multipli.
/remotepanel - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/rotarytable - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/sheetmetal - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/statsoutput - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/systemv - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/toolchanger - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/u - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS con i privilegi di utente normale anche se si accede al sistema come amministratore.
/vision - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/wrist - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS senza questa funzionalità.
/DCILOAD:<file> - Si può usare questo switch per caricare un file utilizzando le interfacce Direct CAD (DCI), dove <file> indica il percorso completo e il nome file del modello.
/DCTLOAD:<file> - Si può usare questo switch per caricare il modello di un pezzo usando i traduttori Direct CAD (DCT), dove <file> indica il percorso completo e il nome del file del modello.
/ISPROE - Si può usare questo switch per specificare che il software userà il file .prt in Creo (sia NX sia Creo usano la stessa estensione .prt nel nome dei file). Questo switch segue lo switch /DCILOAD.
/NC0 - Si può usare questo switch per eseguire PC-DMIS NC in normale modalità off-line. L'opzione delle licenze CNC è definita maggiore di 0 nella chiave hardware.
Esempi di DCI/DCT
Routine di modifica dei collegamenti con switch
  1. Accedere alla directory dove si trova il collegamento al file seguibile di PC-DMIS. Questa è la directory usata:
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu start\Programmi\2023.2\
  1. Fare clic con il tasto destro nella directory e selezionare Nuovo | Collegamento
  2. Seguire le istruzioni sullo schermo per far sì che il collegamento punti alla posizione in cui è stato installato l’eseguibile di PC-DMIS (pcdlrn.exe).
  3. Aggiungere gli switch (o gli argomenti) alla riga di comando, seguendo il percorso completo fino all'eseguibile.
Quindi, se si vuole eseguire PC-DMIS pro in modalità off-line la posizione di destinazione sarebbe simile alla seguente:
"C:\Programmi Files\Hexagon\<versione>\PCDLRN.exe" /p /f
Dove <versione> è la versione di PC-DMIS.
È anche possibile istruire PC-DMIS ad aprire automaticamente una o più routine di misurazione aggiungendo come argomento in una riga di comando la stringa del percorso completo che punta alla routine di misurazione.
Per esempio, volendo eseguire due routine di misurazione di nome test.prg e test2.prg in modalità off-line, da una directory di nome “mie routine di misurazione”, le posizioni di destinazione avranno la forma seguente:
"C:\Programmi Files\Hexagon\<versione>\PCDLRN.exe" /f "d:\mie routine di misurazione\test.prg" "d:\mie routine di misurazione\test2.prg"
Le modalità più comuni sono le modalità off-line e on-line. Questi due diversi prodotti sono progettati per rispondere a esigenze particolari. Possono essere usati insieme per creare una routine di misurazione completa, analisi delle misure e un sistema di retroingegnerizzazione.
Queste e altre configurazioni saranno illustrate in maggior dettaglio nel seguito
Vedere anche:
Confronto tra le modalità off-line e on-line.
PC-DMIS CMM
PC-DMIS Vision
PC-DMIS NC
PC-DMIS Laser
PC-DMIS Portable
PC-DMIS Gear
Configuratore dell'ambiente
