Barra degli strumenti delle procedure guidate
Le icone di questa barra degli strumenti sono legate a procedure guidate esterne, che sono installate insieme a PC-DMIS. Queste procedure guidate hanno lo scopo di migliorare l'usabilità da parte di nuovi utenti che stanno ancora imparando a usare l'applicazione.
Le procedure guidate disponibili sono:
Procedura guidata Allineamento 3-2-1 – Questa procedura guidata guida l'utente attraverso i due tipi di allineamento di base: un allineamento 3-2-1 e un allineamento a due cerchi.
Procedura guidata Importazione CAD – Questa procedura guidata consente di importare uno o più modelli CAD nella finestra di visualizzazione grafica. Fare clic sull'icona per visualizzare una finestra di dialogo. Selezionare uno o più file da importare, quindi fare clic su Apri. Questo sostituisce qualsiasi dato del CAD già esistente nella finestra.
Procedura guidata Modifica campo di dati – Questa procedura guidata consente di sostituire determinati campi nella finestra di modifica che non è possibile sostituire mediante la finestra di dialogo Sostituisci. Vedere "Modifica dei campi di dati" nel capitolo "Modifica di una routine di misurazione".
Procedura guidata Output DMIS – Questa procedura guidata consente di esportare un file di output DMIS del proprio rapporto di ispezione.
Procedura guidata Allineamento iterativo – Questa procedura guidata guida l'utente attraverso i passi per creare un allineamento iterativo e descrive le regole relative agli input dell'allineamento.
Procedura guidata Esecuzione multipla – Questa procedura guidata consente di creare un ciclo per eseguire la routine di misurazione indefinitamente o un numero di volte specificato. È inoltre possibile scegliere il messaggio specifico da visualizzare tra le iterazioni.
Procedura guidata Tastatore – Questa procedura guidata dimostra come definire un tastatore e abilita la calibrazione del tastatore appena definito.
Procedura guidata Database – Questa procedura guidata consente di creare e registrare database ODBC. La procedura appare solo se la licenza è stata configurata con l'opzione Statistiche integrate.
Funzionalità eliminata
La procedura guidata PCD2Excel (PCD2excel.exe) non è più supportata e non è più disponibile nell'interfaccia utente. Non supporta i comandi di tolleranza geometrica. Usare invece il rapporto su modulo Excel (Inserisci | Comando di rapporto | Rapporto su modulo Excel).
Per ulteriori informazioni su come usare il rapporto su modulo Excel, vedere la sezione "Uso del comando Rapporto su modulo Excel" nella documentazione dei moduli del Toolkit di PC-DMIS..
Anche se raccomandiamo di usare il rapporto su modulo Excel citato in precedenza, la procedura guidata PCD2Excel è tuttora disponibile nella cartella "C:\Programmi\Hexagon\PC-DMIS 2023.2 64-bit\en" di installazione di PC-DMIS.
La procedura guidata PCD2Excel sarà rimossa in una versione futura.
Procedura guidata PCD2Excel – Questa procedura guidata esporta i dati della routine di misurazione di PC-DMIS in un file Microsoft Excel. Per configurare le opzioni della procedura guidata, fare clic su Configura. Per informazioni sulle opzioni di configurazione, vedere l'argomento "Configurazione dell'output Excel".
Perchè la procedura guidata PCD2Excel funzioni correttamente è necessario disporre di Excel 2003 o versioni successive.
