Aggiungi utensile
(Questo elemento riguarda la finestra di dialogo Utility tastatore, a cui è possibile accedere selezionando Inserisci | Definizione hardware| Tastatore.)
Il pulsante Aggiungi utensile permette di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi utensile. Per accedere a questo pulsante, selezionare il pulsante Misura nella finestra di dialogo Utility tastatore (Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore).
Finestra di dialogo Aggiungi utensile
La finestra di dialogo Aggiungi utensile permette di memorizzare i dati che descrivono gli utensili di qualificazione. A ogni utensile è assegnato un ID sequenziale.
Una volta definito un nuovo utensile, PC-DMIS lo inserisce nell'elenco Elenco utensili disponibili che si trova nella finestra di dialogo Misura tastatore.
Prima di poter misurare un utensile di calibrazione si deve definire almeno la punta di un tastatore.
Per aggiungere un utensile all'elenco Elenco utensili disponibili, selezionare il pulsante Aggiungi utensile per aprire la finestra di dialogo Aggiungi utensile.
È possibile definire le seguenti voci:
ID utensile - In questa casella immettere il nome all'utensile che si sta definendo.
Tipo di utensile - Selezionare il tipo di utensile di calibrazione da usare. Alcuni sono disponibili per la selezione solo se si usa uno specifico sistema di tastatura.
Gli utensili ad anello sono usati solo con i sistemi di tastatura ottici. Per informazioni su come usare questo utensile per la calibrazione, vedere la documentazione di PC-DMIS Vision.
Scostamento X, Y, Z - Questi valori di X, Y e Z determinano la posizione dell'utensile di calibrazione in base alle coordinate della macchina. Per eseguire una nuova calibrazione di una punta, evidenziarla nell'opzione Elenco Punte attive. Avviare il processo di calibrazione della punta usando il pulsante Misura. (Vedere "Anteprima della configurazione del tastatore").
I, J, K del vettore dello stelo - Questi valori definiscono il vettore dello stelo del tastatore. PC-DMIS usa tali valori durante la calibrazione per evitare l'asta.
L'elemento A illustra un'asta montata su un utensile sferico
Sovrascrivi ricerca I, J, K - Queste caselle definiscono un vettore utilizzato da PC-DMIS per determinare l'ordine ottimale di misurazione di tutte le punte. Esse sono abilitate quando si seleziona la casella di opzione Ordine di calibrazione definito dall'utente nella finestra di dialogo Utility tastatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Casella di opzione Ordine di calibrazione definito dall'utente".
Diametro/lunghezza - In questa casella viene visualizzato il diametro o la lunghezza di un utensile di calibrazione sferico.
Se si sta eseguendo PC-DMIS Vision, saranno abilitati solo le opzioni Scostamento X del punto Z, Scostamento Y del punto Z, Scostamento Z del punto Z, la quota iniziale di riferimento, la quota finale di riferimento e le Scostamento del fuoco. Per la descrizione di queste voci, vedere la documentazione di PC-DMIS Vision.
Tipo di materiale - Questo elenco contiene i tipi standard di materiali. Quando si seleziona un materiale, il suo coefficiente di espansione termica (CTE) appare nella casella CTE.
