Calibrazione automatica del tastatore
Il comando di calibrazione automatica calibra automaticamente il tastatore durante l'esecuzione della routine di misurazione. PC-DMIS inizia la routine di calibrazione quando esegue il comando.
Per inserire questo comando, selezionare l'opzione del menu Inserisci | Calibra | Calibrazione automatica tastatore.
Il codice nella finestra di modifica per questo comando è il seguente:
CALIBRAZIONE AUTOMATICA/TASTATORE, INSIEME_PARAMETRI=, UTENSILE_CALIBRAZIONE_SPOSTATO=S/S/N, CONTROLLO COLLISIONI=S/N MOSTRA_RIEPILOGO=S/N, SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI=S/N
PARAMETER_SET= Questo campo specifica il nome di un insieme definito di parametri di qualificazione del tastatore. Un insieme predefinito chiamato ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS è sempre disponibile ed esegue la calibrazione di tutte le punte definite per il tastatore. Usa l'insieme predefinito dei parametri di calibrazione, che sono gli ultimi usati in maniera interattiva. Per creare insiemi di parametri personalizzati, vedere "Insiemi di parametri".
UTENSILE CALIBRAZIONE_SPOSTATO= In questo campo SÌ/NO viene impostata la risposta alla richiesta del computer di sapere se l'utensile di calibrazione è stato spostato. Può essere impostato su una di queste tre opzioni:
CHECK COLLISION= Questo campo SÌ/NO definisce se PC-DMIS debba abilitare o meno il controllo delle collisioni con i montanti. Se il controllo delle collisioni con i montanti è disabilitato, questo campo è impostato su NO e non lo si può modificare. Il software consente il controllo delle collisioni con i montanti sia su macchine Bridge che su macchine a doppio braccio orizzontale. In caso di una macchina verticale, questa opzione è disponibile solo con gli strumenti di calibrazione verticale. PC-DMIS non supporta questa funzionalità con tastatori a stella o sensori laser.
MOSTRA_RIEPILOGO= Questo campo SÌ/NO determina se PC-DMIS visualizza o meno il riepilogo della calibrazione.
SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI= Questo campo SÌ/NO determina se PC-DMIS sovrascrive o aggiunge informazioni inviate al file dei risultati. Si tratta dello stesso file dei risultati a cui si fa riferimento durante il processo di calibrazione interattivo.
In questo esempio, il comando AUTOCALIBRATE esegue la calibrazione usando un insieme personalizzato di parametri chiamato PARAMSET1. I comandi ASSIGN prendono dal comando il nome dell'insieme dei parametri. Il comando COMMENT visualizza quindi il nome dell'insieme dei parametri in un commento dell'operatore:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("Autocalibrazione tastatore attivo", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("Insieme parametri",0,AC)
COMMENTO/OPER,NO,SCHERMO INTERO=NO,CONTINUAZIONE AUTOMATICA=NO,
"L'insieme dei parametri è " + PSET
Premendo il tasto funzione F9 con il cursore all'interno di questo blocco di comandi è possibile modificare il blocco mediante la finestra di dialogo Calibrazione punta o Calibrazione tastatore.
La finestra di dialogo Calibrazione tastatore
Se il controllo delle collisioni con i montanti è disabilitato la casella di opzione Controllo collisioni non è disponibile e non è selezionata.
Inoltre, è possibile inserire un comando per calibrare automaticamente più bracci. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di una calibrazione automatica" nel capitolo "Uso della modalità Bracci multipli".
Vedere anche:
Definizione dei tastatori
Come calibrare automaticamente una punta singola
