In questo argomento Nascondi
Una specifica di circolarità controlla quanto le sezioni trasversali di un elemento possano deviare da un cerchio perfetto. In altre parole, la circolarità valuta quanto è circolare un elemento. La circolarità è definita in base alle sezioni trasversali dell'elemento.
Valore reale
È la distanza minima tra due cerchi concentrici che racchiudono tra loro tutta la sezione trasversale:
Il valore reale della circolarità dell'intero elemento è il valore reale peggiore di tutte le possibili sezioni trasversali.
È possibile usare elementi circolari, cilindrici, conici o sferici che hanno dati di superficie. Per i dettagli su questi cerchi, cilindri, coni e sfere che hanno dati di superficie, vedere "Tipi di elementi con e senza dati di superficie".
Gli elementi circolari sono interpretati come una singola sezione trasversale.
Valore reale
È la distanza tra due cerchi concentrici che racchiudono tra loro tutti i punti misurati. Una routine di adattamento ottimale definisce il centro dei cerchi. A seconda dell'incertezza delle misure, del numero dei punti misurati e della posizione in cui sono stati acquisiti, il valore misurato può essere più grande o più piccolo del valore reale. Nel caso qui illustrato sono stati misurati troppo pochi punti per cui il valore misurato è minore di quello reale,
Le tolleranze di circolarità sugli elementi cilindrici suddividono i dati in sezioni trasversali. Le tolleranze valutano la circolarità di ogni sezione trasversale. Il valore misurato dell'intero elemento è il valore misurato della sezione trasversale peggiore. Per massimizzare la possibilità di trovare la sezione trasversale reale peggiore, si consiglia di misurare il cilindro con diverse sezioni trasversali. Se non sono stati misurati i dati di tutte le sezioni trasversali PC-DMIS genera un messaggio di errore.
Le tolleranze di circolarità sugli elementi conici dividono i dati in sezioni trasversali. Le tolleranze valutano la circolarità di ogni sezione trasversale. Il valore misurato dell'intero elemento è il valore misurato della sezione trasversale peggiore. Per massimizzare la possibilità di trovare la sezione trasversale reale peggiore, si consiglia di misurare il cono con diverse sezioni trasversali. Se non sono stati misurati i dati di tutte le sezioni trasversali PC-DMIS genera un messaggio di errore.
Un modo alternativo di valutare la forma di un elemento conico è usare la Conicità. La Conicità non divide i dati in sezioni trasversali. Invece, il valore misurato è la distanza tra due coni coni coassiali con lo stesso angolo di apertura. Questi coni racchiudono tra loro i punti misurati. Una routine di adattamento ottimale definisce l'asse e l'angolo del cono. La Conicità comprende gli errori di circolarità e rettilineità. Non richiede la misurazione dei dati nelle sezioni trasversali.
La circolarità di una sfera è equivalente alla sfericità (vedere ASME Y14.5.1 e ISO 1101). Questa tolleranza di sfericità opera contemporaneamente su tutti i dati. Il valore misurato è dato dalla distanza tra due sfere concentriche che racchiudono tra loro tutti i punti misurati. Una routine di adattamento ottimale definisce il centro delle sfere. Non richiede la misurazione dei dati nelle sezioni trasversali.
Nessuno. Le tolleranze di circolarità non ammettono modificatori.
Il tipo di algoritmo di calcolo della zona di tolleranza controlla la routine di adattamento ottimale.
PREDEFINITO - È chiamato anche min-max ed esegue un adattamento best fit che minimizza la zona di tolleranza. Questo adattamento ottimale trova il valore misurato più piccolo in base ai dati e alla definizione del valore misurato. Matematicamente è molto simile alla specifica, poiché se si misurano i punti e le sezioni trasversali densamente e con alta precisione, il valore misurato approssima molto bene il valore reale.
LSQ - Esegue un adattamento in base ai minimi quadrati. Minimizza la somma dei quadrati delle deviazioni e genera la forma corrispondente. Questa opzione produce un valore misurato più grande (è più conservativa dell'opzione PREDEFINITO). In generale, elabora il processo più rapidamente.
CIRCOLARITÀ e CONICITÀ controllano il comportamento della circolarità di un cono.
CIRCOLARITÀ - Valuta la circolarità di ogni sezione trasversale. Nella finestra di dialogo è possibile deselezionare la casella di opzione Conicità per usare questa.
CONICITÀ - Valuta la conicità dell'intero elemento. L'interpretazione tramite la conicità è più conservativa dell'interpretazione tramite l'opzione CIRCOLARITÀ. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare la casella di opzione Conicità per usare questa opzione.
Ecco un esempio di rapporto su una tolleranza di circolarità.
