Cilindricità
In questo argomento Nascondi
Cilindricità
Introduzione
Tipi di elementi ammessi
Modificatori ammessi
Opzioni esposte
Rapporto
Introduzione
Una specifica di cilindricità controlla quanto un elemento può deviare da un cilindro perfetto. In altre parole, la cilindricità valuta quanto è cilindrico un elemento.
Valore reale
È la distanza minima tra due cilindri concentrici che racchiudono tra loro tutta la superficie:
Valore reale
È la distanza tra due cilindri concentrici che racchiudono tra loro tutti i punti misurati. Una routine di adattamento ottimale definisce l'asse dei due cilindri. A seconda dell'incertezza delle misure, del numero dei punti misurati, e della posizione in cui sono stati acquisiti, il valore misurato può essere più grande o più piccolo del valore reale. Nel caso qui illustrato sono stati misurati troppo pochi punti per cui il valore misurato è minore di quello reale,
È possibile usare elementi cilindrici con dati di superficie. Per i dettagli sui, cilindri che hanno dati di superficie, vedere "Tipi di elementi con e senza dati di superficie".
Nessuno. Questa tolleranza geometrica non ammette modificatori.
Opzioni esposte
L'algoritmo della zona di tolleranza controlla come calcolare l'asse dei due cilindri concentrici.
PREDEFINITO - È chiamato anche min-max ed esegue un adattamento best fit che minimizza la zona di tolleranza. L'adattamento best fit trova l'asse dei due cilindri concentrici che racchiudono i punti al loro interno e che hanno la minima distanza tra loro. Quindi, questa opzione produce il più piccolo valore misurato per valutare la cilindricità. È anche matematicamente molto simile alla specifica, poiché se si misurano i punti densamente e con alta precisione, il valore misurato approssima molto bene il valore effettivo.
LSQ - Esegue un adattamento in base ai minimi quadrati. Minimizza la somma dei quadrati delle deviazioni e genera la forma corrispondente. Questa opzione produce un valore misurato più grande (è più conservativa dell'opzione PREDEFINITO). In generale, elabora il processo più rapidamente.
Rapporto
Ecco un esempio di rapporto su una tolleranza di cilindricità.
