In questo argomento Nascondi
Una specifica dell'oscillazione totale controlla quanto l'elemento può deviare dalla forma perfetta centrata su un dato asse di un elemento di riferimento.
È possibile usare elementi cilindrici, conici o piani che hanno dati di superficie. Per i dettagli su questi elementi, fare riferimento a "Tipi di elementi con e senza dati di superficie". Questi devono essere nominalmente concentrici con l'asse dell'elemento di riferimento.
Valore effettivo:
questa è la distanza minima tra due cilindri concentrici che contengono la superficie reale. I cilindri sono concentrici con l'asse dell'elemento di riferimento reale.
Valore misurato:
questa è la distanza minima tra due cilindri concentrici che contengono tutti i punti misurati tra loro. I cilindri sono concentrici con l'asse dell'elemento di riferimento misurato.
Si assuma di avere la seguente specifica di oscillazione totale:
Con la suddetta specifica, il valore effettivo ha il seguente aspetto:
La superficie effettiva del pezzo è rappresentata dalla linea continua mentre l'elemento di riferimento effettivo utilizza la linea tratteggiata e la più piccola zona di tolleranza che racchiude la superficie dell'elemento effettivo nell'area ombreggiata. La zona di tolleranza è esattamente coassiale all'asse di riferimento reale.
Infine, il valore misurato (con l'algoritmo di calcolo PREDEFINITO) sarebbe il seguente:
La zona di tolleranza misurata è esattamente coassiale all'asse di riferimento misurato. In questo caso, i punti non sono stati misurati abbastanza densamente, per cui il valore misurato è minore di quello reale.
Valore effettivo:
questa è la distanza minima tra due coni concentrici che contengono l'intera superficie reale. I coni sono concentrici con l'asse dell'elemento di riferimento reale. Hanno inoltre lo stesso angolo di cono della superficie del cono nominale.
Valore misurato:
questa è la distanza minima tra due coni concentrici che contengono tutti i punti misurati tra loro. I coni sono concentrici con l'asse dell'elemento di riferimento misurato. Hanno inoltre lo stesso angolo di cono della superficie del cono nominale.
Valore effettivo:
questa è la distanza minima tra due piani paralleli che racchiudono tra loro tutta la superficie. I piani sono perpendicolari all'asse dell'elemento di riferimento reale.
Valore misurato:
questa è la distanza minima tra due piani paralleli che racchiudono tra loro tutti i punti misurati. I piani sono perpendicolari all'asse dell'elemento di riferimento misurato.
Il sistema di elementi di riferimento deve stabilire un chiaro asse di riferimento.
Nessuno. Questa tolleranza geometrica non ammette modificatori.
Quando almeno un elemento di riferimento ha dati di superficie, il tipo di algoritmo di calcolo dell'elemento di riferimento controlla come elaborare gli elementi di riferimento misurati a partire dai loro dati di superficie. Per ulteriori informazioni, vedere "Come PC-DMIS risolve e usa gli elementi di riferimento".
Di seguito è riportato un rapporto di esempio per una tolleranza di oscillazione totale di un cono.
