Questo argomento mostra la procedura di ottimizzazione del percorso con la finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso. Usa le opzioni predefinite.
Questa finestra di dialogo usa tre pannelli. I punti in fondo indicano i pannelli e il pannello in cui ci si trova. Da sinistra a destra, questi punti indicano i pannelli 1, 2 e 3.
Passo1 - Impostare le opzioni (Pannello 1)
Il pannello 1 mostra le opzioni che è possibile selezionare, nonché le opzioni avanzate.
Selezionare Modifica | Ottimizza percorso o fare clic su Ottimizzatore del percorso (
) nella barra degli strumenti QuickMeasure. Questo aprirà la finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso e cambierà la finestra di modifica per mostrare la modalità di comando. Per informazioni sulla finestra di dialogo, vedere "La finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso".
La finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso - (Pannello 1)
Nel riquadro Elementi e opzioni del pannello 1, decidere se ottimizzare il percorso per tutti gli elementi (Tutti gli elementi) o per un sottoinsieme di elementi (Elementi selezionati).
Se si seleziona Elementi selezionati, scegliere l'elemento iniziale nell'elenco Elemento iniziale. Lo si può anche scegliere direttamente nella finestra di visualizzazione grafica.
Se si seleziona Elementi selezionati, scegliere l'elemento finale nell'elenco Elemento finale. Lo si può anche scegliere direttamente nella finestra di visualizzazione grafica.
Si può aprire la finestra di dialogo anche con gli elementi iniziale e finale selezionati se li si sceglie prima nella finestra di modifica.
Selezionare il primo elemento dell'insieme nella finestra di modifica.
Premere il tasto Maiusc.
Selezionare l'ultimo elemento dell'insieme.
Selezionare Modifica | Ottimizza percorso.
Se necessario, modificare le impostazioni sotto la voce Impostazioni avanzate.
Fare clic sul pulsante Avanti (
) per passare al pannello 2 della finestra di dialogo. Questo avvia il processo di ottimizzazione del percorso e mostra una barra di avanzamento.
L'ottimizzazione del percorso modifica in modo permanente la routine di misurazione. Prima di passare al pannello 2 accertarsi di essere soddisfatti delle opzioni impostate nel primo pannello.
Una volta terminato il processo di ottimizzazione, il solo modo di invertirlo è selezionare File | Esci e chiudere la routine di misurazione senza salvarla.
Il pulsante Precedente (
) rimane attivo solo fino al termine del processo di ottimizzazione. Terminato il processo, non si può tornare indietro al primo pannello.
Passo 2 - Visualizzare i risultati (Pannello 2)
Il pannello 2 mostra di quanto è migliorato il percorso.
Nel pannello 2, esaminare il grafico circolare che mostra di quanto il percorso è diventato Più breve.
) per passare al pannello 3.
Passo 3 - Pulizia delle punte non calibrate o mancanti (Pannello 3)
Il pannello 3 mostra il numero di elementi senza punte e il numero di punte non calibrate.
Se sono presenti elementi senza punte:
Nell'elenco Elementi senza punte fare clic su ogni elemento per vederlo nella finestra di visualizzazione grafica e vedere l'angolo ottimale della punta
Usare il riquadro sopra l'elenco Elementi senza punte (il riquadro con la casella di opzione Usa solo calibrate) per definire una punta per l'elemento. Questo riquadro funziona come la barra degli strumenti Seleziona punta nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti".
Fare clic su Applica per valutare la nuova punta rispetto agli altri elementi nell'elenco. Se la nuova punta piò misurare uno qualsiasi di questi elementi, PC-DMIS la assegna a tale elemento e quindi lo rimuove dall'elenco Elementi senza punte.
Se si desidera riottimizzare il percorso in base alle nuove punte, selezionare la casella di opzione Esegui indirizzamento e are clic su OK.
Una volta fatto clic su OK, la finestra di dialogo Riepilogo dell'ottimizzazione del percorso si chiude e si apre la finestra di dialogo Inserimento automatico di movimenti. Usare questa finestra di dialogo per inserire automaticamente i comandi MUOVI/PUNTO tra gli elementi. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento automatico di movimenti di sicurezza" nel capitolo "Inserimento di comandi di movimento".
Se sono presenti punte non calibrate:
Dall'area Punte non calibrate, fare clic su una punta e selezionare Calibra punta per aprire la finestra di dialogo Utility tastatore.
Dalla finestra di dialogo Utility tastatore fare clic su Misura per iniziare la calibrazione. Per informazioni su come utilizzare la finestra di dialogo Utility tastatore per calibrare la punta, fare riferimento a "Misura" nel capitolo "Definizione dell'hardware".
Al termine, fare clic su Fine (
) per chiudere la finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso.
Passo 4 - Applicare i movimenti di sicurezza
Se si apre la finestra di dialogo Inserimento automatico di movimenti, è possibile usarla per inserire movimenti tra gli elementi. Per informazioni, vedere "Creazione automatica movimenti di sicurezza" nell'argomento "Inserimento automatico di movimenti di sicurezza" del capitolo "Inserimento di comandi di movimento".
Passo 5 - Verificare la possibilità di collisioni
È sempre una buona idea verificare la possibilità di collisioni ogni volta che si cambia la routine di misurazione. Per maggiori informazioni, vedere "Rilevazione delle collisioni" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".
Durante l'ottimizzazione del percorso, PC-DMIS tiene conto del volume della macchina poiché l'ottimizzazione apporta le seguenti modifiche predefinite.
PC-DMIS ordina gli elementi in base alle punte utilizzate per misurarli. Tuttavia, PC-DMIS non ordina i comandi ALLINEAMENTO o CARIC TAST.
PC-DMIS ordina gli elementi all'interno dei gruppi
PC-DMIS rimuove tutti i comandi MOVIM/PUNTO, ma conserva i comandi di movimento o altri parametri che potrebbero influire sulla misurazione, come la distanza di ritrazione, la distanza di avvicinamento, e così via.
PC-DMIS determina il percorso migliore per il tastatore in base alla distanza tra gli elementi e la modifica della punta.
PC-DMIS aggiunge dimensioni alla fine della routine di misurazione.
PC-DMIS aggiunge elementi costruiti appena possibile.
PC-DMIS si assicura che gli elementi che hanno l'opzione MisRel non siano misurati prima degli elementi cui si riferiscono.
PC-DMIS determina quindi l'angolo migliore della punta per ogni elemento. Ad esempio, l'angolo della punta ottimale per un cilindro si basa sul vettore del cilindro, che può corrispondere o meno a un angolo esatto della punta.
Se PC-DMIS non riesce a trovare una punta appropriata assegna all'elemento nella routine di misurazione una punta T?A?B?. Quindi aggiunge questo elemento all'elenco Elementi senza punte nel pannello 3.
Le voci sotto Impostazioni avanzate nel pannello 1 possono influire sul suddetto processo e procedura di ottimizzazione del percorso. Per informazioni queste impostazioni e i loro effetti, vedere "Impostazioni avanzate" in "La finestra di dialogo Ottimizza workflow del percorso - Pannello 1".
