Tipo di algoritmo best-fit
Un cerchio automatico laser permette anche di definire l'algoritmo di best-fit. Per i dettagli vedere "Tipo di Best-fit per un elemento Cerchio" nel capitolo "Costruzione di elementi nuovi da elementi esistenti" della documentazione della versione base di PC-DMIS. Le opzioni valide per il sistema Perceptron sono Massimo inscritto, Minimo circoscritto e Minimi quadrati.
A partire dalla versione 2019 R2, PC-DMIS non supporta più i sensori laser Perceptron. Può essere ancora possibile installare PC-DMIS 2019 R2 e versioni successive, ma PC-DMIS visualizzerà un errore se si prova a eseguire routine di misurazione che usano scanner Perceptron. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistenza tecnica.
Relativo a
Questa opzione consente di mantenere la posizione e l'orientamento relativi tra l'elemento automatico e l'elemento (o gli elementi) specificato/i. Fare clic sul pulsante
per aprire la finestra di dialogo Elemento relativo e selezionare l'elemento o gli elementi cui è relativo l'elemento automatico. Per ogni asse (XYZ) è possibile definire più elementi relativi all'elemento automatico.
Riquadro Analisi
Il riquadro Analisi permette di determinare le modalità di visualizzazione di ogni punto/contatto misurato.
Dim. punto - Questo valore definisce le dimensioni di rappresentazione dei punti misurati nella scheda CAD. Il valore specifica il diametro nelle unità in uso (mm o in).
Pulsante Analisi grafica - Quando questo pulsante è selezionato, PC-DMIS esegue un controllo delle tolleranze su ogni punto (cioè quanto dista dall'elemento reale calcolato), e le rappresenta nel colore appropriato secondo la gamma dei colori delle dimensioni attualmente definita.
+ Tol: questa opzione specifica il valore della tolleranza positiva a partire dal valore nominale. Il valore è specificato nelle unità di misura della routine di misurazione in uso. I punti il cui valore è maggiore di quello nominale entro questa tolleranza sono colorati secondo il colore standard della tolleranza positiva di PC-DMIS.
- Tol: questa opzione specifica il valore della tolleranza negativa a partire dal valore nominale. Il valore è specificato nelle unità di misura della routine di misurazione in uso. I punti il cui valore è minore di quello nominale entro questa tolleranza sono colorati secondo il colore standard della tolleranza negativa di PC-DMIS.
Per informazioni sulla modifica dei colori delle dimensioni nel caso di tolleranze positive e negative, vedere l'argomento "Modifica dei colori delle dimensioni" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
