Si noti che quando si modificano alcuni parametri di discontinuità e dislivello, e non si hanno dati CAD, PC-DMIS regolerà automaticamente i valori di alcuni parametri. Questo argomento descrive i cambiamenti e come il software calcola questi valori automatici.
Legenda: significato delle abbreviazioni usate nelle equazioni seguenti:
CPV = Vettore del piano di taglio
VV = Vettore della vista
x = Prodotto vettoriale
GV = Vettore della discontinuità
GD = Ampiezza della discontinuità
GP = Punto di discontinuità
GPV = Vettore del punto di discontinuità
Quando si immette il valore di un punto di discontinuità o lo si modifica leggendo una posizione...
Il vettore attuale del tastatore è usato come vettore di vista
Il vettore attuale della striscia è usato come vettore della discontinuità
Il nuovo piano di taglio si trova nel punto di discontinuità, e viene calcolato il nuovo vettore del piano di taglio:
Il punto sul lato principale e il punto sul lato del mirino sono STIMATI a
dal nuovo punto di discontinuità lungo il vettore della discontinuità.
Se il valore del dislivello è positivo, il punto sul lato principale viene spostato del valore del dislivello lungo il vettore della vista.
Se il valore del dislivello è negativo, il punto sul lato del mirino viene spostato del valore del dislivello lungo il vettore della vista.
Il vettore della superficie del lato principale e il vettore della superficie del lato del mirino sono disposti con il vettore della vista.
Quando si immette un valore del vettore della vista...
Il vettore della discontinuità è calcolato in modo che sia ortogonale al nuovo vettore della vista:
Il vettore della superficie del lato principale e il vettore della superficie del lato del mirino sono proiettati sul nuovo piano di taglio.
Il punto sul lato principale e il punto sul lato del mirino sono proiettati sul nuovo piano di taglio.
Quando si immette un valore del vettore della discontinuità...
Il vettore della vista è calcolato in modo che sia ortogonale al nuovo vettore della discontinuità:
Quando si immette il valore di un punto sul lato principale o lo si modifica mediante la voce Leggi posizione...
Il nuovo piano di taglio è calcolato in modo che sia ortogonale al vettore della vista e al punto del lato principale meno il punto della discontinuità:
Il vettore della discontinuità è calcolato in modo che sia ortogonale al nuovo vettore della vista.
Il vettore della superficie del lato principale e il vettore della superficie del lato del mirino e il punto sul lato del mirino sono spostati sul nuovo piano di taglio.
Quando si immette il valore di un punto sul lato del mirino o lo si modifica leggendo una posizione...
Il nuovo piano di taglio è calcolato in modo che sia centrato sul nuovo punto sul piano principale e ortogonale al vettore della vista e al punto del lato principale meno il punto sul lato del mirino:
Il vettore della superficie del lato principale e il vettore della superficie del lato del mirino e il punto della discontinuità sono spostati sul nuovo piano di taglio.
Quando si immette un valore del vettore del dislivello...
Il punto sulla superficie del lato principale e/o il punto sulla superficie del lato del mirino sono spostati in base al nuovo valore del dislivello lungo il vettore della superficie del lato principale o del lato del mirino.
Quando si immette un valore della distanza...
Il punto sulla superficie del lato principale e/o il punto sulla superficie del lato del mirino sono spostati in base al nuovo valore della discontinuità lungo il vettore della discontinuità.
