Metodo di calcolo di un punto di una superficie estesa
Questo algoritmo riesce a calcolare il punto sulla superficie collocando una manifold locale di dimensione 2 sui punti di scansione all'interno dell'area circolare definita dai parametri di taglio orizzontale e verticale.
Questo metodo è particolarmente utile quando occorre calcolare i punti di superficie sulle superfici con raccordo concavo.
Le figure seguenti mostrano un confronto tra i risultati degli algoritmi di calcolo di un punto su una superficie con raccordo concavo a doppia curvatura per i seguenti elementi:
Dettagli sui punti di una superficie estesa
Dettagli sui punti di una superficie sferica estesa
Dettagli sui punti di una una superficie piana estesa
Se è abilitato un file di registro, ulteriori risultati del calcolo dei punti di superfici estese sono disponibili nel file "WaiFE_Debug.txt" che si trova in C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2023.2\NCSensorsLogs\FeatureExtractor:
Il valore dell'indicatore di condizione (IC) è un numero che va da 0 (zero) a 1 inclusi. Indica la qualità della distribuzione dei punti di superficie. 0 (zero) indica una distribuzione scadente e 1 indica una buona distribuzione. Generalmente, un valore maggiore di 0.4 è considerato accettabile.
