Mappa a colori dello spessore della mesh
La mappa a colori dello spessore permette di mostrare e misurare lo spessore di un pezzo a colori mediante una mappa a colori usando solo gli oggetti Mesh o Nuvola di punti (NUV). È anche possibile confrontare lo spessore misurato con quello nominale nel modello CAD.
Per usare questa funzione, l'oggetto dei dati misurati deve avere dati sui due lati opposti con orientamenti normali opposti.
Per creare una mappa a colori dello spessore della mesh fare clic sul pulsante Mappa a colori dello spessore della mesh sulla barra degli strumenti Mesh (Visualizza | Barre degli strumenti | Mesh) così da aprire la finestra di dialogo Operatore Mesh. Si può anche farlo dall'opzione del menu Mappa a colori dello spessore (Inserisci | Mesh | Mappa a colori dello spessore).
Quando si esegue una mappa a colori dell'oggetto composto dai dati misurati (nuvola di punti o mesh), PC-DMIS calcola lo spessore misurato fino al valore dello spessore massimo. Il software non valuta alcun dato di valore superiore a quello dello spessore massimo.
Quando i dati misurati sono allineati al modello CAD, si può scegliere di creare una mappa a colori dello spessore che mostra la deviazione dello spessore misurato rispetto a quello nominale del modello CAD.
Se si usa un grosso valore dello spessore massimo per un grande oggetto di dati misurati, il tempo di elaborazione più essere più lungo.
È possibile creare le seguenti mappe a colori dello spessore:
Mostra/Nascondi mappe a colori
Ci sono diversi modi di mostrare o nascondere le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica. Quando sono nascoste, PC-DMIS non mostra le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica quando si sposta il cursore nella finestra di modifica.
Il pulsante Attiva mappe a colori ha due stati: abilitato e disabilitato. Fare clic sul pulsante Attiva mappe a colori () nella barra degli strumenti Elementi grafici o nel menu (Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Elementi grafici | Attiva mappe a colori) in modo che sia abilitato (). PC-DMIS visualizzerà ora attivamente le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica.
Per nascondere le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica, fare clic di nuovo sul pulsante Attiva mappe a colori in modo da disabilitarlo (). Per disabilitare le mappe a colori si può anche selezionare Nessuna nell'elenco Mappe a colori.
Per mostrare le mappe a colori, procedere come segue.
Quando il cursore si trova nella finestra di modifica sulla mappa a colori di una mesh, di un punto o dello spessore, la mappa a colori attiva appare nella finestra di visualizzazione grafica. PC-DMIS visualizza anche l'ID della mappa a colori nella casella combinata Mappa a colori.
Se il cursore si trova sopra tutte le mappe a colori nella finestra di modifica, PC-DMIS non mostra alcuna mappa nella finestra di visualizzazione grafica e mostra Nessuna nella casella combinata Mappa a colori.
Argomenti correlati:
Mostra la mappa a colori dello spessore nel rapporto
Annotazioni sulla mappa a colori dello spessore
Mostra punti di annotazione opposti
Modifica la scala dei colori
Vedere anche:
Mappa a colori dello spessore di una mesh misurata
Confronto con il CAD di una mappa a colori dello spessore della mesh
Metodo della mappa a colori dello spessore di una mesh
