Esecuzione di una scansione a griglia avanzata
Finestra di dialogo Scansione a griglia
Il metodo Scansione a griglia crea una griglia di punti all'interno di un rettangolo visibile e quindi li proietta sopra una superficie selezionata. Il rettangolo, e la griglia di punti al suo interno, dipendono dall'orientamento del modello CAD nella scheda CAD.
Usare le caselle Punti lungo A e Punti lungo B per definire il numero di punti all'interno del bordo che saranno distanziati e calati sulla superficie o sulle superfici selezionate.
Si considerino le seguenti figure che mostrano i punti di superficie di una griglia estratti da una nuvola di punti:
Creazione di una scansione a griglia
  1. Verificare che il tastatore laser sia abilitato.
  2. Visualizzare come solido il modello CAD.
  3. Attivare la modalità DCC di PC-DMIS.
  4. Selezionare la voce del menu Inserisci | Scansione | Griglia. Si aprirà la finestra di dialogo Scansione con la voce Scansione a griglia già selezionata nell'elenco Tipo di scansione.
  5. Se si desidera usare un nome personalizzato per la griglia, immettere il nome nella casella ID.
  6. Nelle caselle Punti lungo A e Punti lungo B specificare il numero di punti nelle direzioni A e B che saranno distanziati e calati sulla superficie o sulle superfici selezionate.
  7. Fare clic e trascinare un rettangolo sullo schermo sopra la superficie o le superfici da includere nella scansione. Questo rettangolo definisce il bordo della griglia. Il bordo sarà proiettato sulla superficie o sulle superfici del CAD. PC-DMIS traccia i punti sulle superfici del modello CAD selezionate quando è stato tracciato il rettangolo.
  8. Se si desidera deselezionare alcune superfici, selezionare la casella di opzione Seleziona. PC-DMIS evidenzierà le superfici selezionate e traccerà i punti solo su di esse. Non traccerà i punti sulle superfici non selezionate, anche se si trovano entro il bordo del rettangolo.
  9. Se si seleziona una superficie per errore, premere il tasto Ctrl e fare nuovamente clic su di essa per deselezionarla. Per deselezionare contemporaneamente tutte le superfici evidenziate fare clic sul pulsante Deseleziona tutto.
  10. Per ricalcolare i punti della griglia (cioè per applicare valori diversi per A e B sulle superfici selezionate), è possibile selezionare in qualsiasi momento il pulsante Calcola griglia.
  11. Nella casella Elemento di riferimento Nuvola di punti immettere l'ID dell'oggetto Nuvola di punti da cui estrarre i dati delle superfici.
  12. Nell'elenco Tipo di punti la sola opzione disponibile è Punto di superficie. Questo poiché la finestra di dialogo ha il fine di convertire i dati della griglia in comandi dei punti di superficie laser. PC-DMIS inserisce questi comandi nella finestra di modifica quando si fa clic sul pulsante Crea.
  13. Fare clic sul pulsante Crea.. PC-DMIS inserisce nella finestra di modifica i comandi dei punti di superficie laser in un comando Gruppo compresso.
