MAPPA A COLORI DELLA SUPERFICIE
Finestra di dialogo Operatore Nuvola di punti - Operatore Mappa a colori della superficie
L'operazione MAPPA A COLORI SUPERFICIE si applica a un'ombreggiatura colorata del modello CAD. PC-DMIS applica al modello diverse gradazioni di colore in base alle deviazioni della nuvola di punti rispetto al CAD. Il modello usa i colori definiti nella finestra di dialogo Modifica colori dimensioni (Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Colori dimensioni) e i limiti di tolleranza specificati nelle caselle Tolleranza superiore e Tolleranza inferiore. Queste due caselle sono descritte di seguito.
Mostra/Nascondi mappe a colori
Ci sono diversi modi di mostrare o nascondere le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica. Quando sono nascoste, PC-DMIS non mostra le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica quando si sposta il cursore nella finestra di modifica.
Il pulsante Attiva mappe a colori ha due stati: abilitato e disabilitato. Fare clic sul pulsante Attiva mappe a colori () nella barra degli strumenti Elementi grafici o nel menu (Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Elementi grafici | Attiva mappe a colori) in modo che sia abilitato (). PC-DMIS visualizzerà ora attivamente le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica.
Per nascondere le mappe a colori nella finestra di visualizzazione grafica, fare clic di nuovo sul pulsante Attiva mappe a colori in modo da disabilitarlo (). Per disabilitare le mappe a colori si può anche selezionare Nessuna nell'elenco Mappe a colori.
Per mostrare le mappe a colori, procedere come segue.
Quando il cursore si trova nella finestra di modifica sulla mappa a colori di una mesh, di un punto o dello spessore, la mappa a colori attiva appare nella finestra di visualizzazione grafica. PC-DMIS visualizza anche l'ID della mappa a colori nella casella combinata Mappa a colori.
Se il cursore si trova sopra tutte le mappe a colori nella finestra di modifica, PC-DMIS non mostra alcuna mappa nella finestra di visualizzazione grafica e mostra Nessuna nella casella combinata Mappa a colori.
Per vedere la scala dei colori nella barra dei colori delle dimensioni selezionare Visualizza | Altre finestre | Colori dimensioni.
Per applicare l'operazione MAPPA A COLORI DELLA SUPERFICIE a una nuvola di punti fare clic sul pulsante Mappa colori superficie nuvola punti () nella barra degli strumenti Nuvola di punti (Visualizza | Barre degli strumenti | Nuvola di punti), o selezionare Inserisci | Nuvola punti | Mappa colori superficie.
Esempio di mappa a colori di una superficie applicata agli elementi CAD selezionati
L'operatore MAPPA A COLORI DELLA SUPERFICIE ha le seguenti opzioni.
Tolleranze - Usare questa opzione per impostare i valori delle tolleranze superiore (Più) e inferiore (Meno).
Casella di opzione Usa la scala dei colori delle dimensioni - Quando si seleziona questa casella di opzione, il software usa la barra dei colori delle dimensioni per definire la barra dei colori della mappa a colori dei punti della superficie. Per i dettagli sulla barra dei colori delle dimensioni, vedere "Uso della finestra Colori delle dimensioni (Barra dei colori delle dimensioni) nel capitolo "Uso di altre finestre, editor e strumenti" della documentazione della versione base di PC-DMIS.
Modifica la scala dei colori
- Quando si deseleziona la casella di opzione Usa la scala dei colori delle dimensioni, PC-DMIS abilita il pulsante Modifica la scala dei colori. Quando si fa clic su questo pulsante, la funzionalità per modificare dinamicamente colore, scala e soglia delle proprietà della mappa a colori dei punti e della superficie diventa disponibile tramite la finestra di dialogo Editor della scala dei colori. Per i dettagli, vedere l'argomento "Modifica la scala dei colori".
Casella di opzione Colore in assenza di dati - Quando si seleziona questa casella di opzione, il software applica il colore scelto alle zone selezionate delle superfici dove non sono stati rilevati dati.
Fattore di affinamento - Questa opzione premette di regolare la precisione della mappa a colori della superficie. Se si modifica questo valore, PC-DMIS traccia una nuova mappa a colori modificata. I dati misurati sottostanti non cambiano. La mappa a colori tassella il modello CAD con una sovrapposizione di triangoli colorati. I vertici di ogni triangolo hanno il colore che corrisponde alla deviazione dalla nuvola di punti. I colori sono presi dalla scala dei colori delle deviazioni descritta in precedenza. Usando un valore minore o maggiore del fattore di affinamento è possibile generare una tassellatura rispettivamente più fine o più grossolana. Può essere desiderabile ridurre il fattore di affinamento per ottenere una superficie CAD più uniforme con una rappresentazione delle deviazioni più accurata. Tuttavia, impostando un valore di affinamento minore si otterrà un maggior numero di triangoli, aumentando di conseguenza il tempo di calcolo e le dimensioni del modello CAD. Per un confronto, si noti che il numero di triangoli derivante da un fattore di affinamento di 0,5 è circa 4 volte maggiore di quello risultante da un fattore di affinamento di 1,0, mentre con un fattore di affinamento di 0,1 si ha un numero di triangoli 100 volte maggiore.
Esempio di mappa a colori della nuvola di punti con un fattore di affinamento pari a 1:
Esempio di mappa a colori della nuvola di punti con un fattore di affinamento pari a 0.1:
Distanza max - Il software include nella mappa a colori solo i punti che rientrano nel valore specificato nella casella Distanza max. Se questo valore è troppo piccolo, potrebbero non essere visualizzate tutte le deviazioni colorate previste. Una buona regola generale consiste nell'impostare questo valore su un valore leggermente maggiore (il 10%, ad esempio) della deviazione massima.
Spessore - Questa opzione permette di aggiungere un valore dello spessore alle deviazioni sulla mappa a colori. È utile quando si desidera aggiungere lo spessore di un materiale a un modello di superficie CAD.
Proiezione diretta - Quando si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS proietta tutti i punti della nuvola sul modello CAD tassellato. Con il metodo standard, dove la casella di opzione Proiezione diretta non è selezionata, PC-DMIS cerca il punto più vicino al vertice di ogni triangolo entro un angolo predefinito.
Quindi PC-DMIS calcola le deviazioni di ogni triangolo tassellato e colora di conseguenza il modello CAD.
Casella di opzione Crea punti di annotazione - Le annotazioni sono un modo di visualizzare la deviazione di una posizione specifica su una mappa a colori della superficie con il suo colore associato. Per creare un'annotazione, procedere come segue.
  1. Selezionare la casella di opzione Crea punti di annotazione. Questo deseleziona la casella di opzione Seleziona nel riquadro Comandi CAD e disabilita la maggior parte delle opzioni sul lato destro della finestra di dialogo.
  2. Selezionare un punto sulla superficie CAD nella finestra di visualizzazione grafica. PC-DMIS valuta e crea un'etichetta di annotazione con il valore della deviazione nello stesso colore dello sfondo del punto di deviazione nella nuvola. È possibile spostare l'etichetta nella finestra di visualizzazione grafica come per qualsiasi altra etichetta.
Una volta create, le etichette di annotazione rimangono nella stessa posizione e hanno le stesse caratteristiche se si riavvia la routine di misurazione o si riavvia PC-DMIS e si ricarica la stessa routine di misurazione.
Casella di opzione Crea annotazioni Min/Max - Quando si seleziona questa casella di opzione, il software crea i valori minimi e massimo e li visualizza sotto forma di etichette di annotazione sulla mappa a colori della superficie della nuvola.
PC-DMIS calcola i punti massimi e minimi ogni volta che si esegue la routine di misurazione.
Mostra, nascondi o elimina etichette di annotazione
Per visualizzare, nascondere o eliminare le etichette di annotazione, fare clic con il tasto destro del mouse su una annotazione per visualizzare il menu a comparsa, quindi selezionare l'opzione appropriata.
Elimina annotazione - Il software elimina l'etichetta di annotazione selezionata.
Mostra tutte le annotazioni - Il software mostra tutte le etichette di annotazione.
Nascondi tutte le annotazioni - Il software nasconde tutte le etichette di annotazione.
Elimina tutte le annotazioni - Il software elimina tutte le etichette di annotazione.
Casella di opzione Mostra punti di annotazione - Quando si seleziona questa casella di opzione, il software visualizza tutti i punti di annotazione.
Gruppo - Si può usare questa opzione per creare, modificare o identificare i gruppi delle mappe a colori delle superfici. Per i dettagli, vedere "Metodo 2" nell'argomento "Applica la mappa a colori a un modello CAD con più tolleranze dei profili delle superfici".
Fare clic su Interrompi per annullare i calcoli eseguiti dopo aver selezionato il pulsante Applica.
Comandi CAD - Questa opzione permette di eseguire l'operazione sugli elementi CAD selezionati. Per i dettagli, vedere l'area di scansione nell'argomento "Comandi CAD".
Fare clic su Crea per inserire un comando NUV/OPER,MAPPACOLORI PUNTI nella finestra di modifica.
Per esempio:
MAPPACOLORINUV2=NUV/OPER,MAPPACOLORI SUPERFICIE,TOLLERANZA SUP=0.25,TOLLERANZA INF=-0.25,SPESSORE=0
REF,NUV1,,
Mappe a colori nel rapporto
Per informazioni su come il software mostra le mappe a colori nel rapporto, vedere l'argomento "Mappe a colori e CadReportObject" nel capitolo "Rapporto dei risultati della misurazione" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Argomenti correlati:
Nota sull'aggiunga o l'aggiornamento di allineamenti nella finestra di modifica
Vedere anche:
Dimensionamento del profilo di una superficie usando la mappa a colori di una nuvola di punti
Manipolazione operatori Nuvola di punti
