PC-DMIS ha diverse opzioni che usano la comunicazione con il protocollo TCP/IP per restare in attesa o connettersi a un client di terzi.
Importazione off-line da un server TCP/IP di una nuvola di punti
Questa funzione off-line permette di importare una nuvola di punti da un'applicazione client in PC-DMIS (l'applicazione server). Quando PC-DMIS riceve i dati della nuova nuvola di punti, esegue automaticamente off-line la routine di ispezione. Vedere "Formati generici di importazione dei file".
Nella barra degli strumenti Nuvola di punti fare clic sul pulsante Ricezione dati dal server TCP/IP della nuvola di punti
per porre PC-DMIS in attesa. Quando è in questo stato, PC-DMIS è promto e aspretta di ricevere il file dalla nuvola di punti. L'applicazione client deve iniziare a inviare i dati della nuvola di punti. Questo pulsante viene visualizzato solo quando PC-DMIS viene eseguito in modalità Offline. Fare clic una seconda volta sul pulsante per disattivare questa funzione.
Quando rileva un nuovo file di una nuvola di punti, PC-DMIS si comporta come segue.
Se la routine di misurazione contiene già una nuvola di punti, PC-DMIS sostituisce i dati della nuvola con quelli ricevuti e quindi esegue la routine di misurazione.
Se la routine di misurazione non contiene una nuvola di punti, PC-DMIS crea un elemento Nuvola, importa i dati e e quindi esegue la routine di misurazione.
Per creare la routine di misurazione iniziale per l'esecuzione off-line procedere come segue.
Creare la routine di misurazione PC-DMIS con l'interfaccia off-line.
Il software visualizza quindi la finestra di dialogo Utility tastatore. Selezionare SMARTSCAN come tastatore laser attivo off-line.
Nella barra degli strumenti Nuvola di punti selezionare il pulsante Operazioni TCP/IP e quindi il pulsante Ricezione dati dal server TCP/IP della nuvola di punti
Il pulsante Ricezione dati dal server TCP/IP della nuvola di punti è disponibile solo quando PC-DMIS viene eseguito in modalità offline.
Nella finestra di dialogo Porta TCP/IP Client immettere l'ID della porta e fare clic su OK. Si può trovare l'ID della porta nell'applicazione client.
PC-DMIS inizia a importare i dati della nuvola di punti non appena l'applicazione client avvia la funzione di invio. Il software visualizza lo stato di avanzamento dell'arrivo dei dati nella barra di stato di PC-DMIS, che si trova nell'angolo inferiore sinistro.
Creare tutti necessari comandi della nuvola di punti (per esempio, Allineamento della nuvola di punti, Mappa a colori della superficie, ecc.), gli elementi automatici e le dimensioni.
Salvare la routine di misurazione.
PC-DMIS permette di importare i file delle nuvole di punti dei seguenti formati:
Dati di insiemi di punti
Sono i dati che per ogni striscia, linea o patch laser definiscono il vettore (IJK) della striscia, seguito dal valore XYZ dei punti sulla striscia. I valori XYZ dei punti possono essere separati da virgole o spazi.
A - Numero univoco di identificazione della linea (striscia o patch laser) (opzionale) IJK della linea (dall'orientamento del sensore)
B - Valore XYZ dei punti sulla linea
Dati punto
Il file dei dati definisce i valori XYZ o XYZIJK di ogni punto. Per questi tipi di dati si preferisce usare XYZIJK poiché PC-DMIS usa il vettore dei punti nelle operazioni con le nuvole dei punti, come nel caso delle mappe a colori delle superfici e dell'estrazione degli elementi. Il seguente esempio mostra i punti con i valori XYZIJK.
A - valore XYZIJK di ogni punto
Esportazione on-line in un server TCP/IP di una nuvola di punti
PC-DMIS può inviare i dati della nuvola di punti a un'applicazione software di terzi personalizzata. A questo scopo usa un protocollo di comunicazione TCP/IP. Pr stabilire il collegamento, l'applicazione personalizzata deve poter caricare il file di una libreria di collegamento dinamico (dll) chiamato PcDmisPointCloudClientDll.dll. È possibile chiedere questo file all'assistenza tecnica Hexagon.
Una volta che l'applicazione ha caricato il file .dll, per stabilire il collegamento fare clic su una di queste icone del server TCP/IP della nuvola di punti disponibile della barra degli strumenti Nuvola di punti di PC-DMIS.
Collegamento al server TCP/IP della nuvola di punti con copia locale - Questa opzione permette di stabilire il collegamento con il client e invia i dati della nuvola di punti direttamente al client. Al termine della scansione i dati della nuvola di punti rimangono all'interno della routine di misurazione.
Collegamento al server TCP/IP della nuvola di punti senza copia locale - Questa opzione permette di stabilire il collegamento con il client e invia i dati della nuvola di punti direttamente al client. Al termine della scansione i dati della nuvola di punti sono eliminati dalla della routine di misurazione.
