La funzione Trova permette di cercare con un movimento a spirale la posizione attuale di un riflettore o di un T-Probe (solo nel caso di sistemi con 6 gradi di libertà) con un tracker Leica o una stazione totale.
Ricerca di un riflettore usando un tracker Leica
Puntare il tracker laser sulla posizione del riflettore desiderato. Questo è possibile nei modi seguenti.
"Disinserire i motori del tracker" (solo nel caso dei sistemi con 6 gradi di libertà) e spostando manualmente il laser nella posizione.
Non occorre disinserire i motori nei sistemi a tre dimensioni.
Usare i pulsanti di comando della scheda ADM della finestra di dialogo Opzioni macchina (Modifica | Preferenze | Impostazione interfaccia macchina).
Usare la videocamera panoramica.
Premere il tasto Alt e contemporaneamente i tasti "freccia su", "freccia giù", "freccia destra", "freccia sinistra" per spostare la testa del tracker. Usare i tasti Alt + spazio per arrestare il movimento del laser.
Selezionare la voce del menu Tracker | Trova. Il tracker cercherà con un movimento a spirale ed acquisirà le letture finché il riflettore non invia un segnale a ritroso al dispositivo. Questo individua la posizione
Ricerca di un riflettore usando una stazione totale
Puntare il laser della stazione totale all'incirca nella direzione del riflettore desiderato. Questo è possibile nei modi seguenti.
Spostare manualmente il laser nella posizione.
Selezionare la voce del menu Stazione totale | Trova. La stazione totale cercherà con un movimento a spirale ed acquisirà le letture finché il riflettore non invia un segnale a ritroso al dispositivo. Questo individua la posizione
È possibile eseguire questa funzione solo dalla finestra di dialogo Visualizza videocamera.
