Uso di Sposta elemento (Sposta a/Punta a)
Finestra di dialogo Muovi elemento
La finestra di dialogo Sposta elemento è disponibile quando si usa un tracker Leica o una stazione totale Leica. PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo quando si seleziona l'icona Sposta elemento sulle barre degli strumenti Funzionamento tracker o Funzionamento stazione totale. Si possono anche selezionare le voci del menu Tracker | Sposta elemento o Stazione totale | Sposta elemento.
La finestra di dialogo Sposta elemento contiene le opzioni Sposta a e Punta a. Questi comandi sono usati solo con la stazione totale Leica o il tracker Leica. Oltre alla capacità di movimento standard degli altri sistemi DCC, il comando Punta a permette di utilizzare le capacità esclusive dei sistemi con questo tipo di tracker usando il dispositivo come un puntatore laser per individuare direttamente sul pezzo le posizioni dei punti fuori tolleranza.
Sposta a
Questa opzione sposta il dispositivo in una specifica posizione dove poi cercherà di trovare un riflettore.
Per passare a un punto specifico, selezionare l'opzione Sposta a e definire dove si deve spostare. Ci sono tre modi di specificare quella posizione:
Per spostarsi sul valore teorico o su quello misurato del punto selezionare rispettivamente l'opzione Teor o Mis.
Una volta definito il comando, fare clic su Crea per inserirlo nella finestra di modifica.
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-10.8127>,
FILTRO/NA,N PEGGIORE/1,
METODO PUNTA A/NA,RITARDO IN SEC/0.0000,
RIF/PNT1,
Quando PC-DMIS esegue il comando, il dispositivo si sposta automaticamente nella posizione indicata e cerca di trovare un riflettore. Se non trova il riflettore il software visualizza l'errore "AUT_FineAdjust - Request timed out". Se c'è un riflettore nelle vicinanze si può usare la finestra di dialogo Opzioni di esecuzione per arrestare l'esecuzione, regolare la posizione sul punto più vicino al riflettore, e quindi fare clic su Continua. Se il riflettore non è vicino, si può fare clic su Ignora per passare al punto successivo.
Punta a
Per puntare verso punti diversi, la procedura è identica a quella illustrata in precedenza per "Sposta a", con alcune opzioni supplementari. Con Punta a è possibile anche scegliere tra le dimensioni disponibili nella routine di misurazione. Se si seleziona una dimensione, PC-DMIS visualizza i riquadriFiltro puntamento e Metodo puntamento. Non è necessario selezionare singoli punti nella dimensione espansa. Il software punta a tutti i punti visibili nella dimensione, sebbene sia possibile usare anche il riquadro Filtro puntamento per filtrare i punti.
Filtro di puntamento
Il riquadro Filtro puntamento visualizza le opzioni che controllano i punti cui punterà PC-DMIS. Le opzioni disponibili sono:
Quando si sceglie una delle opzioni nel riquadro Filtro puntamento, PC-DMIS aggiorna nella finestra di dialogo l'elenco dei punti per la dimensione selezionata. Questi saranno i punti su cui PC-DMIS dirigerà il raggio laser. Per esempio, se si seleziona Min/Max, l'elenco dei punti nella dimensione selezionata viene aggiornato in modo che contenga solo due punti. Questi rappresentano i punti minimo e quello massimo della dimensione. Se si seleziona Tutti, l'elenco viene aggiornato in modo che mostri tutti i punti di quella dimensione.
Metodo di puntamento
Il riquadro Metodo puntamento permette di definire come il dispositivo si deve muovere nell'ambito dell'elenco dei punti. Le opzioni disponibili sono:
Per modificare il comando è possibile usare la modalità di comando della finestra di modifica. Oppure, è possibile selezionare il comando nella finestra di modifica e premere il tasto funzione F9 per modificare il comando.
