Orientamento del tracker in base alla gravità (solo nel caso dei dispositivi con 6 gradi di libertà)
Il sensore di inclinazione Nivel è progettato per essere usato con i tracker laser Leica della serie Geosystems.
Per informazioni dettagliate sull'uso e la configurazione di un sensore Nivel, vedere la documentazione fornita con il sensore Nivel. Il livellamento in base alla gravità non è obbligatorio, ma migliora la precisione dei risultati delle misure eseguite con il tracker Leica.
Tracker LMF
Nel caso della maggior parte dei tracker LMF, il sensore Nivel è contenuto nella testa del tracker. Tuttavia, siccome il tracker AT500 non ha display, si deve accedere ai comandi del Nivel tramite il Tracker Pilot, o scaricare l'applicazione AT500 Connect tramite Google o gli Apple store.
Per livellare secondo la gravità e monitorare i tracker LMF Leica, procedere come segue.
  1. Regolare le gambe del treppiede o il cavalletto Brunson in modo che la bolla sia quanto più vicina possibile allo zero in L (inclinazione longitudinale) e T (inclinazione trasversale). Deve distare di +/- 20 dallo zero.
a - Stato del sensore di inclinazione
b - Bolla della livella elettronica
c - Inclinazione longitudinale (senza unità di misura)
d - Inclinazione trasversale (senza unità di misura)
Icona di stato
Descrizione
Disabilitato
Fuori dall'intervallo di lavoro
Abilitato
Abilitato, livellato abbastanza per ottenere un buon orientamento rispetto alla gravità
  1. Quando il tracker è livellato e riportato entro un accettabile intervallo di lavoro, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Processo di livellamento rispetto alla gravità. Il tracker laser esegue le misure del Nivel in tutti i suoi 4 quadranti. Il tracker laser crea quindi un elemento "piano generico" e un sistema di coordinate per il sensore livellato in base a questo piano.
Se necessario, qualsiasi ulteriore nuovo comando di allineamento possono usare le informazioni sulla gravità.
  1. Una volta livellato il sistema, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia lettura inclinazione per visualizzare la finestra delle letture dell'inclinazione. La finestra delle letture dell'inclinazione permette di leggere le misure del Nivel 3 volte al secondo. Se necessario si può ingrandire lo schermo.
Uso della finestra delle letture dell'inclinazione per monitorare il livellamento del tracker rispetto alla gravità.
Usare la finestra delle letture dell'inclinazione per monitorare il livellamento del sistema rispetto alla gravità. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il sensore.
  1. Se del caso, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia monitoraggio. Questo avvia il monitoraggio dello stato del tracker Leica. La scheda Livella secondo la gravità della finestra di dialogo Opzioni macchina fornisce informazioni sullo stato di livellamento. Ogni 60 secondi il Nivel esegue una misura di riferimento che viene confrontata con l'orientamento originale.
Il processo di monitoraggio assicura che nessuno sposti o urti il tracker. Può essere appositamente avviato se non è necessario un piano di gravità. In questo caso, si dovrà monitorare solo la stabilità del sistema..
Trackers AT-90x
Nel caso dei tracker AT-90x, il Nivel si monta sopra l'unità del sensore o sopra la telecamera panoramica/T-CAM per definire i parametri dell'orientamento rispetto alla gravità. Quindi viene montato su una staffa per monitorare la stabilità del tracker laser.
Per livellare rispetto alla gravità e monitorare i tracker Leica AT-90x, procedere come segue.
  1. Montare il sensore Nivel sopra il tracker Leica o la T-Cam (se è già montata sul tracker). Vedere la documentazione fornita con il sensore Nivel.
  2. Collegare al Nivel il cavo LEMO.
  3. Selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia lettura inclinazione per visualizzare la finestra delle letture dell'inclinazione. La finestra delle letture dell'inclinazione permette di leggere le misure del Nivel 3 volte al secondo. Se necessario si può ingrandire lo schermo.
Uso della finestra "delle letture dell'inclinazione" per livellare approssimativamente il tracker
Usare la finestra delle letture dell'inclinazione per livellare la base del tracker Leica e il Nivel secondo le indicazioni riportate nella documentazione fornita con il sensore Nivel.
  1. Quando il tracker è più o meno livellato e riportato entro un accettabile intervallo di lavoro, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Processo di livellamento rispetto alla gravità. Il tracker laser esegue le misure del Nivel in tutti i suoi 4 quadranti. Il tracker laser crea quindi un elemento "piano generico" e un sistema di coordinate per il sensore livellato in base a questo piano.
  1. Una volta terminato il procedimento, PC-DMIS chiederà di spostare il Nivel nella posizione di monitoraggio.
  1. Montare il Nivel nella posizione di monitoraggio secondo le indicazioni riportate nella documentazione fornita con il sensore Nivel,
  2. Se del caso, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia monitoraggio. Questo avvia il monitoraggio dello stato del tracker Leica. La scheda Livella secondo la gravità della finestra di dialogo Opzioni macchina fornisce informazioni sullo stato di livellamento. Ogni 60 secondi il Nivel esegue una misura di riferimento che viene confrontata con l'orientamento originale.
