Con un dispositivo con braccio portatile, procedere come segue per misurare un punto sopra una superficie. Usare lo stelo per la compensazione del tastatore.
Collocare il tastatore sulla superficie superiore con lo stelo esattamente perpendicolare alla superficie in corrispondenza della posizione del punto (B). Il punto sarà compensato nella direzione (A) dello stelo del tastatore.
Posizione corretta (a sinistra) e posizione non corretta (a destra)
Sul braccio premere il pulsante Hit.
Sul braccio premere il pulsante Done (Fine). Si noti che il punto misurato è stato aggiunto alla finestra di modifica.
Con il punto evidenziato, premere il tasto funzione F9 per aprire la finestra di dialogo Punto misurato.
Esempio di punto misurato che mostra il vettore del punto rivolto verso l'alto
Si noti che i valori IJK dell'esempio generalmente puntano verso l'alto (0,0,1). Questi valori devono coincidere in genere con i vettori della superficie nelle posizioni del punto.
Quando si misurano singoli punti accertarsi di tenere il tastatore normale (perpendicolare) alla superficie.
