Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Puntamento
Motori inseriti - Questa opzione inserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker. Questo permette il movimento manuale della testa del tracker.
Motori disinseriti - Questa opzione disinserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker. Questo arresta il movimento manuale della testa del tracker.
Tracker Pad - Questa opzione permette di eseguire l'utility Tracker Pad del tracker SMX Faro. Si può usare questa per eseguire diverse funzioni del tracker laser. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del Tracker Pad fornita con il tracker SMX.
Pulsanti di comando (Sinistra, Su, Destra, Giù) - Questi pulsanti muovono il laser nella rispettiva direzione. Quando si fa clic una volta su un pulsante di comando il tracker inizia a muoversi lentamente finché non si fa clic su Stop. Ciascun clic successivo farà muovere il tracker più rapidamente in quella direzione. Quando il riflettore si posiziona correttamente, la casella nera al centro di questi pulsanti lampeggia in verde.
Distanza di movimento - Questa casella permette di immettere il valore della distanza approssimativa usata dal laser per cercare il riflettore quando si fa clic su Cerca. Spostando verso destra il cursore si aumenterà il valore della distanza di movimento; spostandolo verso sinistra si diminuirà questo valore.
Diametro di ricerca - Questa casella permette di immettere il valore del diametro della zona di ricerca alla distanza di movimento approssimativa quando si fa clic su Cerca. Spostando verso destra il cursore si aumenterà il valore del diametro di ricerca; spostandolo verso sinistra si diminuirà questo valore.
Acquisisci punto - Fare clic su questo pulsante per misurare un punto fisso nella posizione in cui si trova al momento il riflettore. Si può avviare l'azione Acquisisci punto anche premendo i tasti Ctrl + H.
