Scheda Ripristino SMX
Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Ripristina
Posizione iniziale - Questo pulsante punta il laser nella posizione di riposo.
Coordinate macchina o Coordinate pezzo - Queste opzioni definiscono il sistema di coordinate da usare. Selezionare Coordinate macchina se si usano le coordinate della macchina o Coordinate pezzo se si usano le coordinate del pezzo.
Punta - Questo pulsante permette di puntare il laser verso un punto. Selezionare un punto nell'elenco Punto di ripristino e fare clic sul pulsante Punta per spostare il laser sul punto specificato.
Aggiungi - Questo pulsante apre la finestra di dialogo Punto che si può usare per aggiungere un punto all'elenco. Nella finestra di dialogo Punto fornire un titolo ed i valori di XYZ. Quindi fare clic su Crea. Il nuovo punto sarà aggiunto all'elenco. Ad esempio, si potrebbero avere dei riflettori fissati in diverse posizioni sullo sportello di un'autovettura. Si potrebbero allora chiamare queste posizioni Sportello1, Sportello2, Sportello3, ecc.
Elimina - Questo pulsante rimuove dall'elenco il punto selezionato.
ADM
Solo interferometro - Questa opzione permette di usare l'interferometro laser per misurare le distanze. Quando si avvia o riavvia una misurazione, questa parte normalmente dalla posizione di riposo.
Usa ripristino predefinito - Questa casella di opzione sposta il tracker laser sulla posizione del punto di ripristino in uso.
Interferometro impostato da ADM - Questa opzione permette di usare l'interferometro laser per misurare le distanze. Se il tracker laser perde il bersaglio, il laser ADM lo ritrova. Una volta che il laser ADM trova il bersaglio e ne imposta la distanza, l'interferometro laser calcola tutte le misure di distanza.
Solo ADM - Questa opzione fa sì che il software calcoli tutte le misure di distanza con il laser ADM. Se il tracker laser perde il bersaglio, il laser ADM lo ritrova.
Imposta ripristino predefinito - Questo pulsante definisce il punto selezionato nell'elenco come punto di ripristino predefinito. È il punto cui punta il laser se il riflettore perde il fascio laser.
Ritardo prima del posizionamento - Si può usare questa casella per immettere il valore in millisecondi del ritardo usato dal software prima che il tracker laser punti alla posizione successiva.
Punta il laser sul punto successivo - Selezionare questa casella di opzione per far passare il tracker laser al punto successivo una volta completato il punto precedente.
