Se si misura un elemento automatico che usa punti campione, PC-DMIS chiede all'utente di acquisire quei punti durante l'esecuzione della routine di misurazione. Tuttavia, anziché prendere solo alcuni punti con il braccio portatile, adesso è possibile eseguire la scansione della superficie con il tastatore per rilevare più punti molto rapidamente su ciascuna superficie. In questo modo, si ottiene una maggiore precisione.
Alcuni elementi, come un cerchio automatico, hanno un solo piano campione. Altri elementi automatici, come il punto di angolo automatico o punto di spigolo automatico, hanno più piani campione. Per eseguire la scansione di una superficie, premere il pulsante sulla macchina portatile che avvia il rilevamento di punti dal controller, quindi passare il tastatore sulla superficie per il tempo desiderato. PC-DMIS leggerà più punti. Quando si rilascia il pulsante e si termina la scansione della superficie, PC-DMIS chiederà all'utente di rilevare la serie successiva di punti campione sulla superficie successiva. Continuare questo processo fino ad eseguire la scansione di tutti i punti campione necessari su tutte le superfici.
Regole per la scansione dei punti campione
Non è possibile eseguire la scansione di più piani campione in un solo segmento di scansione. In altre parole, non è possibile eseguire la scansione di punti campione oltre le diagonali. Quando si esegue la scansione di punti campione, ciascuna scansione deve coprire una singola superficie. Se un elemento richiede punti campione da più di una superficie, ad esempio un elemento di punto diagonale che utilizza tre superfici, deve essere eseguita una scansione per ciascuna superficie.
Non è possibile eseguire la scansione dei punti campione e poi misurare un elemento utilizzando lo stesso segmento di scansione. Quando si esegue la scansione di punti campione prima di eseguire la scansione dell'elemento per misurarlo, è necessario eseguire la scansione del segmento per ciascuna superficie che richiede i punti campione, quindi eseguire una scansione separata del segmento per la misurazione dell'elemento.
Quando si esegue la scansione dell'elemento, e non dei punti campione, è possibile eseguire la misurazione dell'elemento in una sola scansione. Ad esempio, per un'asola quadrata automatica sarà eseguita la scansione di tutti e quattro i lati in un segmento continuo.
Per informazioni sugli elementi automatici e sui punti campione, vedere il capitolo Creazione di elementi automatici" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Impostazione delle voci per la scansione con un tastatore rigido
Nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS ci sono molte voci che controllano come e quando PC-DMIS legge i punti dal controller del braccio portatile. Le seguenti voci si trovano nella sezione HardProbeScanningInFeatures:
MinDeltaBetweenPointsInMM - Imposta la distanza minima (in millimetri) che il tastatore deve coprire prima di inviare un nuovo punto dal controller a PC-DMIS.
MinTimeDeltaBetweenPointsInMilliseconds - Imposta il tempo minimo (in millisecondi) che deve trascorrere prima che PC-DMIS acquisisca un nuovo punto.
MaxPointsForAFeature - Imposta il numero massimo di punti necessari per un elemento. Tutti i punti letti in PC-DMIS dal controller oltre questo numero massimo vengono ignorati.
Per informazioni su queste voci, avviare l'Editor delle impostazioni di PC-DMIS e premere il tasto funzione F1 per accedere al file della guida. Quindi, scegliere l'argomento appropriato.
