Passo 3: Collegare il sensore di contorno
A partire dalla versione 2019 R2, PC-DMIS non supporta più i sensori laser Perceptron. In queste versioni, PC-DMIS visualizza un errore se si prova a eseguire routine di misurazione che usano scanner Perceptron. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistenza tecnica.
  1. Montare il sensore di contorno sul polso. Se si sta usando un braccio Absolute a sette assi, sarà necessario montare il sensore nel punto di montaggio che si trova nell'asse del settimo giunto.
  2. Alimentare la scatola del controller del sensore. Perceptron A questo scopo, premere il tasto di accensione che si trova vicino al connettore di alimentazione e al connettore del grilletto. Non confonderlo con l'interruttore a bascula di alimentazione del sensore che si trova sullo stesso lato della scatola del controller. La sequenza di avvio della scatola del controller può impiegare fino a due minuti. Il ciclo di avvio è terminato quando il LED verde "READY" si accende.
  3. Al termine del ciclo di avvio, mettere l'interruttore a bascula dell'alimentazione del sensore sulla posizione di accensione. Questo alimenterà il sensore. Per verificare se il sensore è alimentato, controllare i tre LED al lato della testa del sensore. I LED con le etichette +12V e +5V devono essere accesi. In caso contrario, controllare l'alimentazione sulla scatola del controller del sensore e sul cavo del sensore. Il LED indicato LASER si accende solo durante la scansione.
  4. Dopo l'accensione, andare nella directory secondaria Perceptron all'interno della directory di installazione di PC-DMIS. Fare doppio clic sull'applicazione WinSen. È un'applicazione di diagnostica fornita da Perceptron. Quando viene avviata, l'applicazione tenta di stabilire una comunicazione con il sensore. In caso di esito positivo, si dovrebbero ricevere numerosi messaggio con Status=0x00000000 (Tutto OK). Viene anche visualizzata una riga con l'ID del sensore. Se non c'è l'ID del sensore, non c'è la comunicazione con il sensore.
  5. Puntare il sensore su qualcosa, quindi selezionare la voce di menu Immagine | Visualizzazione sensore attivo. Se si è all'interno del campo visivo della videocamera si dovrebbe vedere l'immagine dal vivo del pezzo che si sta scansionando. Inoltre, si dovrebbe vedere anche una striscia laser rossa sul pezzo.
  6. Quando si ritiene che il sistema sta funzionando correttamente, chiudere WinSen.
Il sensore non può comunicare contemporaneamente con applicazioni su due host diversi. Quando si esegue PC-DMIS è necessario verificare che WinSen o qualsiasi altra applicazione che comunichi con il controller del sensore sia disattivata.
Passo successivo...
