Utilizzo della modalità ispezione automatica
La modalità ispezione automatica esegue un'ispezione automatizzata di una sequenza di punti tramite un tracker Leica. Questo processo è sostanzialmente uguale al normale processo di ispezione dei punti tranne per il fatto che può essere eseguito senza intervento dell'utente perché il tracker si sposta automaticamente da una posizione a quella successiva.
Questo processo viene spesso usato per misurazioni di deformazioni o per studi di stabilità ripetuti in un lungo lasso di tempo. Ciascuna delle posizioni che saranno ispezionate automaticamente è di solito dotata di un riflettore separato.
Ad esempio, casi tipi di ispezione automatica possono essere:
Per utilizzare la modalità ispezione automatica
  1. Aprire o creare una routine di misurazione.
  2. Inserire un comando di modalità Manuale/DCC e impostarlo su DCC.
  3. Inserire un comando In caso di errore selezionando la voce del menu Inserisci | Comando controllo flusso | In caso di errore.
  4. Finestra di dialogo In errore
  5. Nell'elenco Tipo di errore selezionare l'opzione Riflettore non trovato.
  6. Nella sezione Modalità di errore selezionare l'opzione Ignora comando.
  7. Inserire nella routine di misurazione dei punti per ciascun riflettore montato. Procedere come segue.
    1. Puntare il tracker sul riflettore.
    2. Per acquisire un punto premere i tasti Ctrl + H, quindi il tasto Fine.
  8. Eseguire la routine di misurazione.
In modalità di esecuzione, PC-DMIS misura automaticamente ciascuno di questi punti come segue.
  1. Il tracker Leica punta al primo punto (alla prima posizione).
  2. Il laser si blocca sulle posizioni, se possibile. Se non ci sono riflettori, oppure non sono stati trovati riflettori con le impostazioni di ricerca correnti, PC-DMIS continua con il prossimo elemento.
  3. Se si blocca sul riflettore, il laser misura il punto.
  4. Il processo si ripete (dal passo 1 al 3) finché PC-DMIS non ha misurato o saltato tutti i punti.
Per ogni punto saltato, PC-DMIS visualizza il messaggio di errore "Riflettore non trovato" insieme con l'ID e le coordinate dell'elemento. Si potranno quindi usare queste informazioni per attuare azioni correttive riguardo ai punti saltati.
