Editor delle impostazioni di PC-DMIS
A partire dalla versione 2022.1, PC-DMIS non memorizza più le impostazioni all'interno del registro di Windows.
PC-DMIS memorizza le impostazioni in file JSON. PC-DMIS legge le voci che controllano le impostazioni ogni volta che si avvia.
File JSON
PC-DMIS memorizza le impostazioni di utente e di sistema rispettivamente nei file UserSettings.json e SystemSettings.json.
Si raccomanda caldamente di modificare le voci solo tramite l'Editor delle impostazioni
UserSettings.json
A partire dalla versione 2022.1, PC-DMIS memorizza le impostazioni di utente nel file UserSettings.json. Il file si trova nella cartella:
C:\Utenti\<nome utente>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2023.2
Prima della versione 2022.1, PC-DMIS memorizzava le impostazioni di utente nella seguente chiave del registro di Windows (per esempio nel caso della versione 2021.2):
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Hexagon\PC-DMIS\2021.2
SystemSettings.json
A partire dalla versione 2022.1, PC-DMIS memorizza le impostazioni di sistema nel file SystemSettings.json. Il file si trova nella cartella:
C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2023.2
Prima delle versione 2022.1 PC-DMIS memorizzava le impostazioni di sistema nella seguente chiave del registro di Windows (per esempio per la versione 2021.2):
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Hexagon\PC-DMIS\2021.2
Eseguire PC-DMIS come amministratore:
alla prima installazione;
quando si migrano le impostazioni dell'interfaccia macchina dalla versione 2021.2 e precedenti alla versione 2022.1 e successive.
Si supponga per esempio di usare PC-DMIS 2021.2 con un'interfaccia Leitz e di aggiornarlo a PC-DMIS 2022.1 continuando a usare la stessa interfaccia Leitz. Per questo, si dovrà eseguire PC-DMIS per la prima volta come amministratore. Inoltre, se si passa dall'interfaccia Leitz all'interfaccia FDC si dovrà ancora una volta eseguire PC-DMIS per la prima volta come amministratore.
L'Editor delle impostazioni di PC-DMIS permette di modificare con sicurezza queste voci delle impostazioni. Tuttavia, per la maggior parte delle impostazioni si dovranno apportare le modifiche all'interno di PC-DMIS stesso.
Con l'Editor delle impostazioni di PC-DMIS è possibile:
Modificare i valori delle voci delle impostazioni di PC-DMIS.
Eseguire il backup in un file .zip delle voci delle impostazioni di PC-DMIS, dei file di dati, dei file dei tastatori e così via.
Ripristinare un file .zip di cui è stato fatto il backup.
Importare le impostazioni di PC-DMIS e altri file dati da altre versioni di PC-DMIS.
Ripristinare i valori predefiniti nell'applicazione PC-DMIS e nei file di utente.
È necessario disporre delle autorizzazioni appropriate per modificare le voci delle impostazioni. Vedere "Una nota sulle autorizzazioni".
L'Editor delle impostazioni di PC-DMIS fornisce tutti gli strumenti necessari per modificare le voci in PC-DMIS.
In questo documento sono descritti tutti i valori noti delle voci. Questo documento viene aggiornato regolarmente per rispecchiare le nuove stringhe aggiunte ai file JSON di PC-DMIS.
Vedere anche:
