Questa voce consente di modificare la visualizzazione dell'intervallo cromatico per i colori delle dimensioni, nel caso di tolleranze bilaterali. Per impostazione predefinita, PC-DMIS basa l'intervallo dei colori delle dimensioni sull'intervallo totale dei valori delle tolleranze-usando tolleranze positive e negative.
Tuttavia, se si imposta questa voce su 1, PC-DMIS usa soltanto la tolleranza sul lato dove è presente la deviazione. Se la deviazione è positiva, la colorazione si basa sulla percentuale di deviazione tra zero e la tolleranza positiva. Se la deviazione è negativa, la colorazione si basa sulla percentuale di deviazione tra zero e la tolleranza negativa, e se la deviazione è pari alla tolleranza negativa colora il 100% della zona.
Si supponga ad esempio di avere una deviazione di 0.1, una tolleranza positiva di 0.2 e una tolleranza negativa di 0.2. Se questa voce è impostata su 0 (FALSE) la percentuale lungo l'intervallo totale di tolleranza è pari a 100% * (+0.1 - (-0.2))/(0.2 - (-0.2)) = 75%. Ma se la voce è impostata su 1 (TRUE) la percentuale lungo l'intervallo positivo è pari a 100% * (0.1 – 0.)/(0.2 - 0.) = 50%.
Il vantaggio principale di questa opzione sta nel fatto che per tolleranze eguali, una deviazione negativa produce la stessa percentuale di una deviazione positiva dello stesso valore.
Per esempio, se la deviazione è -0.1, sempre con tolleranza positiva di 0.2 e tolleranza negativa di 0.2, il colore sarà dato da 100% * (0.1 – 0.0) / (0.2 – 0.0) = 50%, e così per qusti valori delle tolleranze il colore relativo ad una deviazione di -0.1 sarà lo stesso che per una deviazione pari a 0.1.
I colori per tolleranze unilaterali NON dipendono da questa opzione. Sono sempre calcolati nell’intervallo che va da zero alla tolleranza positiva.
Nome voce: BilateralAlternateColorDisplay
Tipo di voce: numero intero che specifica TRUE (1) o FALSE (0). Il valore predefinito è 0.
Se questa voce è impostata su 0, PC-DMIS calcola la percentuale della gamma dei colori dalle tolleranze positive e negative. Se è impostata su 1, PC-DMIS assegna il colore usando la tolleranza sul lato in cui si trova la deviazione. Le tolleranze usate per calcolare le percentuali sono basate sulla direzione della deviazione. Se la deviazione è positiva, la percentuale sarà basata sulla tolleranza positiva. Se la deviazione è negativa, la percentuale sarà basata sulla tolleranza negativa.
