I valori delle opzioni di questa voce determinano se l'opzione specificata viene visualizzata come parte di un comando di dimensione. Le opzioni vengono visualizzate quando questa voce è impostata su 1.
Nome voce: DimInfo(option)Default
Tipo di voce: numero intero che specifica TRUE (1) o FALSE (0). Il valore predefinito è 0.
Legenda delle opzioni
Opzione |
Descrizione |
DimInfoAutoDefault |
Questa voce specifica se PC-DMIS debba o meno individuare automaticamente le informazioni visualizzate come parte dei comandi di dimensione. Quando questa voce è impostata su 1 vengono visualizzate le seguenti informazioni: valori misurati, valori nominali, tolleranze, deviazione, valori max/min, valori fuori tolleranza. |
DimInfoDeviationDefault |
Deviazione del valore misurato dal nominale |
DimInfoGraphOptionDefault |
Attiva e sisattiva la visualizzazione di un grafico nella finestra Informazioni dimensione nella finestra di visualizzazione grafica. |
DimInfoLocADefault |
Angolo posizione (per coni) |
DimInfoLocDDefault |
Diametro posizione |
DimInfoLocFDefault |
Dimensione modulo integrato posizione |
DimInfoLocHDefault |
Altezza posizione |
DimInfoLocLDefault |
Lunghezza della posizione (utilizzata per i cilindri, le asole, i coni e le ellissi) |
DimInfoLocPADefault |
Angolo polare della posizione |
DimInfoLocPDDefault |
Diametro della posizione di un cerchio (perpendicolare al vettore del perno) |
DimInfoLocPRDefault |
Raggio polare della posizione |
DimInfoLocRDefault |
Raggio della posizione |
DimInfoLocRSDefault |
Deviazione della posizione lungo un rapporto superficie |
DimInfoLocRTDefault |
Deviazione della posizione lungo il vettore del rapporto |
DimInfoLocSDefault |
Deviazione della posizione lungo il vettore della superficie |
DimInfoLocTDefault |
Errore della posizione lungo il vettore di avvicinamento (per punti sulle superfici curve) |
DimInfoLocUseDimAxesDefault |
Utilizza l'asse precedentemente definito nella finestra di dialogo delle dimensioni per le dimensioni della posizione |
DimInfoLocVDefault |
Vettore della posizione |
DimInfoLocWorstDefault |
Utilizza l'asse che fornisce la peggiore condizione fuori tolleranza per le dimensioni della posizione. |
DimInfoLocXDefault |
Asse X della posizione |
DimInfoLocYDefault |
Asse Y della posizione |
DimInfoLocZDefault |
Asse Z della posizione |
DimInfoMaxminDefault |
Valori massimo e minimo della dimensione |
DimInfoMeanDefault |
Media di tutte le deviazioni della dimensione |
DimInfoMeasuredDefault |
Dimensioni effettive misurate |
DimInfoNominalDefault |
Valori teorici per la dimensione |
DimInfoNumpointsDefault |
Numero di punti utilizzati per misurare l'elemento della dimensione |
DimInfoOuttolDefault |
Valore fuori tolleranza misurato dai valori nominale e tolleranza |
DimInfoShowDimIDDefault |
Attiva e disattiva la visualizzazione dell'ID della dimensione nella finestra di visualizzazione grafica |
DimInfoShowFeatIDDefault |
Consente di attivare la visualizzazione dell'ID dell'elemento del quale si stanno misurando le dimensioni |
DimInfoShowHeadingsIDDefault |
Consente di visualizzare alternamente le intestazioni di riga e di colonna nella finestra Informazioni dimensione |
DimInfoStddevDefault |
Deviazione standard di tutte le deviazioni della dimensione |
DimInfoToleranceDefault |
Livelli di tolleranza accettabili maggiori o minori del nominale |
DimInfoTPD1Default |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del primo elemento di riferimento |
DimInfoTPD2Default |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del secondo elemento di riferimento |
DimInfoTPD3Default |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del terzo elemento di riferimento |
DimInfoTPDFDefault |
Diametro Posizione Reale di un elemento |
DimInfoTPFormDefault |
Dimensione modulo integrato della posizione reale per l'elemento |
DimInfoTPPADefault |
Angolo polare della posizione reale |
DimInfoTPPRDefault |
Raggio polare della posizione reale |
DimInfoTPTPDefault |
Tolleranza della posizione reale |
DimInfoTPUseDimAxesDefault |
Utilizza l'asse precedentemente definito nella finestra di dialogo delle dimensioni per la posizione reale |
DimInfoTPWorstDefault |
Utilizza l'asse che fornisce la peggiore condizione fuori tolleranza per la posizione reale |
DimInfoTPXDefault |
Asse X della posizione reale |
DimInfoTPYDefault |
Asse Y della posizione reale |
DimInfoTPZDefault |
Asse Z della posizione reale |
