HyperReportPcdmisSchema
Questa voce modifica lo schema predefinito di PC-DMIS per salvare il rapporto ipertestuale. Il valore 3088 è il primo schema di PC-DMIS da considerare per l'impostazione della CMM in un insieme di viste ipertestuali. Il valore 0 fa sì che il rapporto ipertestuale sia salvato nello stesso schema in cui era stato letto, purché non sia maggiore dello schema di PC-DMIS, e sia maggiore di 526 (una versione veramente vecchia).
Un valore molto grande dello schema dei valori farà sì che PC-DMIS usi il suo schema attuale. Quindi, se si desidera che il rapporto ipertestuale usi lo schema attuale di PC-DMIS, usare il valore 1000000 o qualcun altro valore altrettanto grande. Si tenga conto tuttavia che se si usa una versione di sviluppo di PC-DMIS, questa può avere una schema maggiore della versione finale. Se quindi si passa alla versione finale, il rapporto ipertestuale potrebbe essere salvato in uno schema di PC-DMIS che la versione finale non riesce a capire.
Se si desidera aggiornare il rapporto ipertestuale allo schema definito, occorrerà aprire e chiudere ogni rapporto ipertestuale. Questo è possibile durante l'esecuzione normale o premendo il tasto F9 o selezionando File | Rapporto | Modifica Legacy. Per ottenere ciò, basterà aprire/chiudere il file. Occorrerà farlo una sola volta. Una volta che usa questo formato di PC-DMIS, il rapporto ipertestuale non si potrà aprire da qualsiasi versione di PC-DMIS non compatibile con lo schema definito dall'utente. Se si facesse questo, PC-DMIS potrebbe arrestarsi in modo anomalo poiché i rapporti ipertestuali non sono compatibili con le versioni precedenti.
Nome voce: HyperReportPcdmisSchema
Tipo di voce: valore intero/lungo che specifica lo schema di PC-DMIS da usare quando si salvano i rapporti ipertestuali. Il valore predefinito è 0.
Evitare i seguenti numeri dello schema perché non supportano l'impostazione della macchina CMM:
Per impostazione predefinita i rapporti ipertestuali usano lo schema di PC-DMIS 1223 (v37).
