PTP_AutoMove
Questa voce consente di specificare il valore predefinito dell'opzione Movimento automatico usata da PC-DMIS quando si crea un elemento automatico. È possibile inserire i comandi di movimento automatico prima, dopo, e sia prima che dopo, l'elemento creato.
Se la si imposta a 1, PC-DMIS esegue entrambi i movimenti relativi a Distanza prima e Distanza dopo:
Se si imposta questa voce a 2, PC-DMIS esegue solo il movimento relativo alla distanza prima, in base al quale il tastatore si porterà alla distanza definita dalla voce PTP_AutoMoveDistance sopra il baricentro prima di acquisire il primo punto dell'elemento che si sta creando.
Se si imposta questa voce a 3, PC-DMIS esegue solo il movimento relativo alla distanza dopo, in base al quale il tastatore si porterà alla distanza definita dalla voce PTP_AutoMoveDistance2 dopo aver acquisito l'ultimo punto dell'elemento che si sta creando.
Le opzioni Distanza prima e Distanza dopo si trovano nella scheda Proprietà del movimento automatico dei tastatori a contatto nella casella degli strumenti del tastatore:
Si deve verificare qualsiasi routine di misurazione che usa le impostazioni della distanza prima e della distanza dopo per la rilevzione delle collisioni se si ha intenzione di eseguirla su una versiona precedente di PC-DMIS che supporta solo l'opzione Distanza prima. Nel caso delle versioni che supportano solo l'opzione Distanza prima, PC-DMIS usa il più piccolo dei due valori, cosa che può causare urti dell'hardware.
Nome voce: PTP_AutoMove
Tipo di voce: numero intero che specifica l'opzione Movimento automatico. Il valore predefinito è 0.
Legenda valori
Valore
Opzione
0
Nessuna
1
Entrambi
2
Prima
3
Dopo
