PTP_Indent, PTP_Indent2, PTP_Indent3
Per queste modifiche usare i valori delle voci DccIndent, DccIndent2 e DccIndent3 anziché quelli di queste voci. Per i dettagli, vedere "DccIndent, DccIndent2, DccIndent3".
Queste voci permettono di definire il valore predefinito delle opzioni Rientro quando si creano gli elementi automatici descritti di seguito.
Per esempio, la finestra di dialogo Elemento automatico relativa a un punto di spigolo mostra tre opzioni di rientro nella scheda Proprietà punti di campionamento a contatto della casella degli strumenti del tastatore.
Finestra di dialogo Elemento automatico relativa a un punto di spigolo che mostra tre opzioni di rientro
I valori del rientro rappresentano la distanza minima tra la posizione del punto e la posizione specifica su ogni superficie.
Nome voce: PTP_Indent, PTP_Indent2, PTP_Indent3
Tipo di voce: numero reale che specifica la distanza di rientro. Il valore predefinito è 0.
L'uso di queste tre voci dipende dal tipo di elemento automatico:
Punto di bordo
La voce PTP_Indent corrisponde all'opzione Rientro 1 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e il primo contatto su ciascun lato della curva (o del bordo).
Punto di angolo
La voce PTP_Indent corrisponde all'opzione Rientro 1 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e i punti di campionamento sulla prima superficie della curva.
La voce PTP_Indent2 corrisponde all'opzione Rientro 2 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e i punti di campionamento sulla seconda superficie della curva.
Punto di spigolo
La voce PTP_Indent corrisponde all'opzione Rientro 1 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e i punti di campionamento sul primo dei tre piani.
La voce PTP_Indent2 corrisponde all'opzione Rientro 2 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e i punti di campionamento sul secondo dei tre piani.
La voce PTP_Indent3 corrisponde all'opzione Rientro 3 e rappresenta la distanza tra la posizione del punto e i punti di campionamento sul terzo dei tre piani.
Asola aperta
Il valore di PTP_Indent corrisponde all'opzione Rientro 1. Rappresenta la distanza dal bordo dell'estremità aperta dell'asola sul cui lato parallelo vengono acquisiti i punti
