Questa voce riguarda la calibrazione di un tastatore SP25 con un modulo di scansione SM25-1. Specifica se PC-DMIS deve acquisire i valori dei parametri dal comando OPTIONPROBE nella routine di misurazione o se deve usare i valori delle seguenti voci dell'Editor delle impostazioni:
Prima che queste voci fossero disponibili nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, si dovevano inserire i comandi nella routine di misurazione per definire i valori desiderati dei parametri. Queste voci sono state aggiunte all'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, per facilità di uso e indipendenza dalla routine di misurazione.
Impostare la voce RenishawCalibration_SP25SM1_UseInputFromProgram in modo che PC-DMIS usi i valori delle suddette voci dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Se necessario, è possibile impostare la voce in modo da ristabilire il comportamento originale e acquisire i valori dal comando OPTIONPROBE nella routine di misurazione.
Nome voce: RenishawCalibration_SP25SM1_UseInputFromProgram
Tipo di voce: numero intero che specifica se PC-DMIS deve usare i valori delle suddette voci dell'Editor delle impostazioni (0) o acquisirli dal comando OPTIONPROBE nella routine di misurazione (1).
Per ulteriori informazioni sul comando TASTATOPZ vedere l'argomento "Impostazioni parametri: scheda Opzioni tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
