ToolChangerPortDepthOffset
Questa voce specifica lo scarto in millimetri tra lo spigolo misurato di una data porta del sistema di cambio tastatore e il punto centrale desiderato di tale porta. Il valore predefinito varia a seconda del tipo di sistema di cambio tastatore e non è usato da una gran parte dei tipi di sistemi supportati. Questo valore si intende nella direzione della quota del magazzino (normalmente dalla parte anteriore verso quella posteriore).
Nome voce: ToolChangerPortDepthOffset
Tipo di voce: numero reale che specifica la quota in mm. Il valore predefinito è -99999, che significa che non c'è alcuna differenza.
