Questa voce specifica lo scarto in millimetri tra lo spigolo misurato di una data porta di questo sistema di cambio tastatore e il punto centrale desiderato di tale porta. Questo valore si intende nella direzione della lunghezza del magazzino (normalmente verso destra se si guarda in direzione della quota con l'altezza in alto).
Il valore predefinito varia a seconda del tipo di sistema di cambio tastatore e non è usato da una gran parte dei tipi di sistemi supportati.
Nome voce: ToolChangerPortLengthOffset
Tipo di voce: numero reale che specifica la lunghezza in mm. Il valore predefinito è -99999, che significa che non c'è alcuna differenza.
