Pulsanti di comando |
Descrizione |
Pulsante Sposta su |
Questo pulsante posta il campo visivo nella finestra di visualizzazione grafica e lo centra sulla posizione XYZ dell'elemento corrente. Se un elemento è composto da più di un punto (ad esempio una linea), facendo clic su questo pulsante si passa sui punti che formano l'elemento. |
Pulsante Test |
Questo pulsante permette di eseguire una prova della creazione dell'elemento e visualizzare l'anteprima dei relativi dati dimensionali prima di crearlo effettivamente. Questo pulsante esegue una misurazione usando i parametri in uso. È possibile modificare i parametri e fare clic ripetutamente su Test fino ad ottenere una misurazione soddisfacente. Quindi, quando si fa clic su Crea, il software convertirà l'elemento temporaneo in un elemento normale nella routine di misurazione. |
Pulsante Crea |
Questo pulsante inserisce nella finestra di modifica l'elemento automatico definito nella posizione in cui si trova. |
Pulsante Chiudi |
Questo pulsante permette di uscire dalla finestra di dialogo Elemento automatico. |
Pulsanti Base |
Il pulsante Base mostra nella finestra di dialogo Elemento automatico solo le opzioni base dell'elemento automatico. Il pulsante Avanzate espande la finestra di dialogo Elemento automatico in modo che mostri le opzioni avanzate dell'elemento automatico. |
