Quando si calibra lo scostamento di un tastatore a contatto con lo stesso utensile usato per calibrare il tastatore ottico si stabilisce un contesto comune di riferimento per gli scostamenti.
Per calibrare lo scostamento di un tastatore a contatto, procedere come segue.
Selezionare la voce del menu Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore.
Definire il tastatore a contatto e la punta nella finestra di dialogo Utility tastatore.
Selezionare Misura per aprire la finestra di dialogo Misura tastatore.
Specificare i seguenti valori nella finestra di dialogo Misura tastatore:
Movimento: Man+DCC
Tipo di operazione: calibrazione punte
Modalità di calibrazione: definita dall'utente
Angolo iniziale: 0
Angolo finale: 359
Elenco degli utensili disponibili: utensile ad anello da 20 mm (selezionare lo stesso utensile usato per determinare lo scostamento del tastatore ottico).
Selezionare Misura. Alla domanda se l'utensile è stato spostato, questa volta fare clic su No. In questo modo, PC-DMIS saprà che la posizione attuale dell'utensile sul piano di lavoro è già nota.
Fare clic sul pulsante OK nella casella di messaggio riguardante la punta.
Una casella di messaggio chiederà di acquisire un punto sulla superficie dello strumento sotto il centro del foro o nella direzione -Y rispetto al centro. Fare clic su OK e quindi acquisire il punto di contatto. La routine di calibrazione eseguirà quindi una misura grossolana del foro, una misura del piano della superficie, una misura più precisa del foro e quindi le misure degli scostamenti Z dei punti.
Ora entrambi i tastatori hanno misurato l'utensile e hanno valori dello scostamento ricavati in base agli stessi dati di posizione dell'utensile.
