Misurazione di elementi usando un tastatore ottico
È possibile specificare il metodo di misura da usare selezionandolo nell'elenco Tipo bersaglio della scheda Bersagli. A seconda del tipo di elemento esistono fino a quattro metodi di misura con un tastatore ottico.
Gli esempi seguenti si riferiscono a un elemento Cerchio.
Metodo 1 - Misurazione bersaglio con il mirino - Richiede di dimensionare (o regolare) graficamente l'elemento (in questo caso un cerchio) e di posizionarlo in modo che corrisponda all'elemento sulla scheda Vision della finestra di visualizzazione grafica. Si può anche vedere se l'immagine rientra nelle fasce di tolleranza. Nel caso di un cerchio, questo restituirà una posizione XY e il diametro. I parametri da usare in questa modalità sono descritti nell'argomento "Parametri degli elementi nel metodo di misura con il mirino".
Metodo 2 - Misurazione bersaglio con punti manuali - Richiede il posizionamento di un numero di punti specificati attorno all'elemento (in questo caso un cerchio). PC-DMIS Vision userà quindi questi punti per calcolare l'elemento. È possibile usare un qualsiasi numero di punti per calcolare l'elemento. I parametri da usare in questa modalità sono discussi nell'argomento "Parametri degli elementi nel metodo di misura manuale del bersaglio".
Metodo 3 - Bersaglio punto automatico - Utilizza l'elaborazione immagini per rilevare automaticamente un elemento (in questo caso un cerchio). Quindi calcola il cerchio in base ai bersagli definiti. I parametri per questa modalità sono discussi nella sezione "Parametri degli elementi nel metodo di misura automatica del bersaglio".
Metodo 4 - Misurazione bersaglio con comparatore ottico - Utilizza una banda di tolleranza superiore e inferiore per la misurazione del bersaglio. Durante l'esecuzione della misurazione, si dovrà controllare visivamente che l'elemento giaccia entro questa fascia di tolleranza. Dalla finestra di dialogo Esecuzione, è possibile fare clic su Continua (PASS) o su Ignora(FAIL) per accettare o rifiutare l'elemento. I parametri da usare in questa modalità sono discussi nell'argomento "Misura del bersaglio con il comparatore ottico - Insieme dei parametri di bordo".
