Prima di lavorare con il sistema di misurazione ottica, assicurarsi che PC-DMIS Vision sia stato installato correttamente sul computer.
Per installare PC-DMIS Vision:
Accertarsi che nella licenza LMS o nella chiave hardware sia programmata l'opzione Vision. È necessario inoltre che nella licenza sia stato programmato il tipo di tastatore ottico corretto tra quelli contenuti nell'elenco Tipo tastatore ottico. La licenza deve essere configurata correttamente prima di installare PC-DMIS. Questo assicura che siano installati i componenti ottici corretti. Se occorre assistenza nella configurazione della licenza, rivolgersi al distributore del software PC-DMIS.
Installare PC-DMIS. A questo scopo, vedere le note sulla versione nel file Readme.pdf.
Verificare che siano stati completati i test di calibrazione della macchina di misura ottica. Tali test dovrebbero essere già stati eseguiti da un tecnico specializzato. Per verificare che la macchina è pronta, accertarsi che i seguenti file risiedano sul computer. Tali file devono trovarsi nella directory radice in cui è installato PC-DMIS:
*.ilc - I file con estensione .ilc vengono creati durante il processo di calibrazione delle lampade della macchina. Contengono i dati di calibrazione dell'illuminazione per ciascuna lampada e della combinazione delle lenti ottiche.
*.fvc, *.mcf, *.ocf e *.odc - Questi file vengono creati durante la calibrazione dell'ottica della macchina. Contengono i dati di calibrazione necessari per associare le dimensioni pixel alle unità del mondo reale e le correzioni per gli errori di paracentricità/parafocalità dell'ottica.
Comp.dat - Questo file viene creato durante la calibrazione del piano di lavoro della macchina e memorizza le calibrazioni delle posizioni sugli assi X, Y e Z.
Questi file di calibrazione possono esistere o meno e non sono necessari per l'esecuzione di PC-DMIS Vision. In una nuova installazione, i file non esistono. Questi file sono creati mentre si eseguono le calibrazioni in PC-DMIS.
Questi file non devono in nessun caso essere modificati. Solo un tecnico specializzato può modificare la calibrazione in queste aree del sistema.
Avviare PC-DMIS nella modalità on-line selezionando Start | Programmi | <Versione> | <Versione> Online , dove <versione> rappresenta la versione di PC-DMIS.
Aprire una routine di misurazione esistente o crearne una nuova. Se si crea una nuova routine di misurazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Utility tastatore.
Vedere anche:
