L'allineamento manuale in questo esempio consisterà di un arco e di una linea. È possibile rimisurare con maggiore precisione questi elementi di riferimento nel "Passo 3: Rimisurare gli elementi di riferimento". Prima di iniziare, montare il pezzo in modo che sia ragionevolmente allineato a un asse della macchina di misurazione.
Per misurare gli elementi di riferimento procedere come segue.
Selezionare la scheda Ingrandimento
e regolare l'ingrandimento fino a ridurlo al minimo (riduzione).
Con un allineamento manuale (approssimativo), è possibile lasciare l'ingrandimento al minimo e di solito è consigliato perché facilita l'esecuzione della routine di misurazione. L'allineamento DCC (accurato) migliorerà la qualità di questi elementi di riferimento.
Selezionare la scheda Illuminazione
e impostare la luce superiore allo 0% (spenta) e la luce inferiore al 35%.
Nella barra degli strumenti Elemento automatico, fare clic su Cerchio
per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico (cerchio).
Selezionare la scheda Vision.
Spostare la macchina in modo che l'Arco (elemento di riferimento B) si trovi all'interno del campo visivo.
Fare clic su tre punti lungo il bordo dell'arco. Il software sovrappone all'arco un bersaglio radiale come mostrato sotto:
Fare clic su Crea per aggiungere questo cerchio alla routine di misurazione.
Dall'elenco a discesa della finestra di dialogo Elemento automatico selezionare Linea
Spostare la macchina in modo che il bordo (elemento di riferimento C), adiacente all'arco precedentemente misurato, si trovi all'interno del campo visivo.
Fare clic su due punti - Uno all'estremità sinistra e un altro all'estremità destra. Il software sovrappone al bordo una linea come mostrato sotto:
Fare clic su Crea per aggiungere questa linea alla routine di misurazione.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Elemento automatico.
