In questo passo, vengono misurate la linea anteriore e la linea sinistra per gli elementi di riferimento B e C. Sarà anche costruito un punto all'intersezione delle due linee per stabilire l'origine XY.
Per misurare l'elemento di riferimento B:
Selezionare la scheda Ingrandimento
e regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda al 25% del massimo. Il valore di ingrandimento reale varia a seconda degli obiettivi.
Selezionare la scheda Illuminazione
e impostare Luce superiore su 0% (spenta). Impostare Luce inferiore su 35%.
Selezionare la scheda CAD.
Nella barra degli strumenti Modalità grafiche selezionare, se necessario, Adatta (
Nella barra degli strumenti Modalità grafiche selezionare il pulsante modalità Curva (
Nella barra degli strumenti Elemento automatico, fare clic su Linea
per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico (linea).
Fare clic su un punto per il punto di ancoraggio sinistro della linea sul bordo anteriore verso l'estremità sinistra.
Fare clic su un punto per il punto di ancoraggio destro della linea subito a sinistra dell'asola (a destra della "V" capovolta come mostrato di seguito). Il software visualizzerà il bersaglio.
Su questo pezzo dimostrativo, poiché la linea attraversa un vuoto (la "V" capovolta) dobbiamo escludere questa regione poiché nessun punto viene acquisito sul segmento che corrisponde al vuoto.
Fare clic con il pulsante destro del mouse dentro il bersaglio rettangolare. Nel menu a discesa, selezionare Inserisci bersaglio. Il bersaglio rettangolare verrà diviso in due bersagli.
Ripetere la procedura per inserire un terzo bersaglio.
Trascinare i due divisori del bersaglio in modo che ciascuno di essi si trovi su un diverso lato della "V" capovolta.
Selezionare la scheda Vision.
Posizionare la videocamera sul pezzo.
Dalla scheda Illuminazione
, regolare la Luce superiore su un valore che renda la superficie visibile ma non troppo luminosa. Spostare Z per mettere a fuoco, se necessario.
Selezionare la scheda Bersagli
. Si noti che sono mostrati tre bersagli: EA1, EA2 e EA3. Non usare il secondo bersaglio (EA2) che attraversa il vuoto. Fare doppio clic su Normale nel campo di densità EA2 e selezionare Nessuno.
Tenere presente che il segmento del bersaglio EA2 mostra delle linee tratteggiate che indicano la zona in cui non saranno acquisiti dati.
Dalla finestra di dialogo Elemento automatico rinominare l'elemento automatico predefinito Linea come ELEMENTO DI RIFERIMENTO B.
Fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
Per misurare l'elemento di riferimento C:
Nella barra degli strumenti Elemento automatico, selezionare il pulsante Linea (
) per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico (linea).
Se si desidera reimpostare il numero di bersagli su 1, chiudere e poi riaprire la finestra di dialogo Elemento automatico.
Fare clic su due punti sul bordo sinistro (uno sulla parte anteriore e uno su quella posteriore).
Modificare il nome predefinito in ELEMENTO DI RIFERIMENTO C.
Fare clic su Crea per aggiungere questa linea alla routine di misurazione.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Elemento automatico.
Per costruire un punto dall'intersezione delle linee, procedere come segue.
Selezionare la voce del menu Inserisci | Elemento | Costruito | Punto oppure Punto costruito
nella barra degli strumenti Elementi costruiti (Visualizza | Barre degli strumenti | Elementi costruiti). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Punto costruito.
Selezionare l'opzione
Intersezione.
Nell'elenco degli elementi, selezionare ELEMENTO DI RIFERIMENTO B e ELEMENTO DI RIFERIMENTO C.
Modificare l'ID in ANGOLO SINISTRO ANTERIORE, fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
Gli elementi di riferimento sono stati creati.
