Si può attivare o disattivare la funzionalità di messa a punto automatica mediante la voce AutoTuneDisable. Per i dettagli, vedere l'argomento "AutoTuneDisable" nella documentazione dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.
Il pulsante
Messa a punto automatica pone il computer nella modalità di esecuzione con messa a punto automatica.
La modalità di esecuzione con messa a punto automatica consente di memorizzare correttamente i parametri di illuminazione, ingrandimento e elaborazione delle immagini dei comandi della routine di misurazione nella macchina ottica desiderata.
Usare questa modalità quando si sposta la routine di misurazione da un computer a un altro, oppure quando si è pronti ad eseguire in un ambiente on-line una routine di misurazione preparata off-line.
Se si sta eseguendo per la prima volta in modalità on-line una routine di misurazione off-line, PC-DMIS Vision avvia automaticamente l'esecuzione della messa a punto automatica. Ciò è necessario perché durante la preparazione off-line, PC-DMIS usa l'illuminazione simulata che può non corrispondere al comportamento dell'illuminazione reale sulla macchina desiderata.
In breve, si può eseguire la routine di misurazione usando la messa a punto automatica quando si verificano le seguenti condizioni:
Si sposta la routine di misurazione da una macchina a un'altra.
È necessario eseguire in modalità on-line una routine di misurazione preparata in modalità off-line.
Si cambiano i componenti hardware relativi all'illuminazione, ad esempio le lampade.
Le condizioni di illuminazione della stanza in cui si trova la macchina ottica cambiano.
Si consiglia di cambiare l'impostazione di ingrandimento per una serie di elementi in una sola operazione, anziché per singoli elementi.
Si vedrà che esistono lievi differenze tra i sistemi hardware e, nel tempo, anche all'interno dello stesso sistema hardware. La messa a punto automatica affronta tali problemi.
Vedere anche:
