Uso dei comandi In caso di errore
I comandi "In caso di errore" consentono di specificare l'azione da intraprendere in caso di errori di messa a fuoco o di rilevazione dei bordi. Quando incontra errori durante l'esecuzione della routine di misurazione, PC-DMIS esegue l'azione specificata.
Perché questi tipi di errore siano visualizzati nella finestra di dialogo, l'opzione Vision deve essere abilitata nella chiave hardware o nella licenza LMS.
Per utilizzare i comandi In caso di errore:
  1. Aprire o creare una routine di misurazione.
  2. Inserire un comando di modalità Manuale/DCC e impostarlo su DCC.
  3. Inserire un comando In caso di errore selezionando la voce del menu Inserisci | Comando controllo flusso | In caso di errore.
  4. Finestra di dialogo In caso di errore
  5. Nell'elenco Tipo di errore, selezionare Bordo non rilevato o Messa a fuoco non rilevata.
  6. Nel riquadro Modalità di errore, scegliere l'azione da eseguire:
    Per maggiori informazioni sulla funzionalità In caso di errore, vedere "Esecuzione di diramazioni in caso di errore" nel capitolo "Diramazione mediante il controllo di flusso" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
