Le punte dei tastatori devono essere calibrate prima di poter essere usate per misurare il pezzo. La calibrazione comunica al software la posizione della punta del tastatore nello spazio tridimensionale. La calibrazione richiede che la punta del tastatore tocchi alcune volte una sfera di misurazione, detta "utensile di calibrazione". Eseguire una calibrazione ogni volta che l'hardware di tastatura cambia, come ad esempio dopo l'installazione di una nuova punta o quando una punta calibrata resta inattiva a lungo.
Il componente aggiuntivo Scheduler permette di far eseguire le calibrazioni secondo un piano prestabilito. A questo scopo, usare la sezione Scheduler della schermata Impostazioni. Se la calibrazione di una punta non è aggiornata, Inspect non può eseguire le misurazioni con quella punta finché non viene ricalibrata. Per evitare di eseguire routine di misurazione con punte non calibrate si può anche usare l'opzione Blocca l'esecuzione se le punte non sono calibrate nella sezione PC-DMIS della schermata Impostazioni.
Le istruzioni seguenti indicano come calibrare le punte dei tastatori con il componente aggiuntivo PC-DMIS Application.
Collegare alla CMM i componenti (come corpo, prolunga e punta) del tastatore che si desidera calibrare.
Fissare l'utensile di calibrazione alla piastra di base della CMM.
Eseguire Inspect.
Avviare il processo di calibrazione in uno dei seguenti modi.
Opzione 1) Dal pannello Dettagli
Questa opzione permette di calibrare tutte le punte del tastatore selezionato nella routine di misurazione.
Nella schermata Home selezionare il riquadro di una routine di misurazione che contiene il tastatore che si desidera calibrare.
Aprire il pannello Dettagli e andare al riquadro PC-DMIS.
Se la routine non è stata ancora eseguita in Inspect, nessun tastatore sarà visibile nel pannello Dettagli.
Per rilevare i tastatori eseguire la routine almeno una volta o fare clic sul pulsante Aggiornamento tastatori (
) accanto a Tastatori usati per individuare i tastatori.
Una volta eseguita una delle due operazioni, l'elenco dei tastatori apparirà sotto Tastatori usati.
Se si è eseguita la routine una volta, Tastatori usati conterrà il tastatore o i tastatori della routine.
In Tastatori usati localizzare il tastatore che si desidera calibrare.
Espandere l'elenco a discesa.
Fare clic sul pulsante Calibra (
Se più di una versione di PC-DMIS è stata installata e configurata per lavorare con Inspect, verrà visualizzata una piccola finestra di dialogo con un elenco delle versioni di PC-DMIS. Selezionare la versione di PC-DMIS che si desidera usare per eseguire la calibrazione e fare clic su Accetta.
PC-DMIS sarà eseguito in background sarà visualizzata la finestra di dialogo Misura tastatore
Andare al punto 5 che segue.
Pozione 2) Dalla schermata Impostazioni
Questa opzione permette di calibrare una o più punte usate dal tastatore.
In Inspect, accedere alla schermata Home. Quindi, fare clic su Impostazioni nella barra laterale sinistra.
Nella schermata Impostazioni, localizzare la versione di PC-DMIS (per esempio, PC-DMIS 2023.2).
Entro questa versione, fare clic su Calibrazione tastatore per mostrare la finestra di dialogo Apri. (Se questo pulsante non è disponibile per la selezione un amministratore dovrà abilitare questa impostazione).
Nella finestra di dialogo Apri selezionare il file del tastatore che corrisponde alla punta che si desidera calibrare.
Fare clic su Apri per visualizzare la finestra di dialogo di PC-DMIS Utility tastatore con quel tastatore.
Fare clic su Misura per visualizzare la finestra di dialogo di PC-DMIS Misura tastatore.
Nella finestra di dialogo Misura tastatore di PC-DMIS, individuare l'elenco degli utensili disponibili. Nell'elenco scegliere l'utensile di calibrazione da usare.
Compilare come necessario le altre opzioni nella finestra di dialogo Misura tastatore di PC-DMIS e fare clic su Misura per avviare la calibrazione.
Seguire le istruzioni o le indicazioni visualizzate sullo schermo per calibrare le punte del tastatore.
Se, una volta calibrate le punte, si accede a una routine di misurazione che usa quel tastatore, si potranno vedere nel pannello Dettagli il nome del tastatore, le punte e la data di calibrazione.
Se occorre aiuto per le finestre di dialogo Utility tastatore o Misura tastatore di PC-DMIS premere il tasto funzione F1 quando si è in queste finestre per aprire il file della Guida di PC-DMIS. Questo può richiedere alcuni secondi. Una volta aperta la Guida, nella scheda Cerca immettere "Calibrazione punte tastatori" (virgolette comprese). Quindi premere il tasto Invio per individuare gli argomenti relativi alla calibrazione dei tastatori in PC-DMIS.
