La schermata Impostazioni
La schermata Impostazioni permette di cambiare diverse impostazioni ed eseguire attività poco frequenti, come la calibrazione di un tastatore. Per accedere alla schermata Impostazioni, fare clic su Impostazioni () nella barra laterale sinistra.
Per modificare le impostazioni che hanno l'icona dello scudo dell'amministratore (Amministratore necessario) si deve esegue Inspect come amministratore.
Generali
Cartella dei rapporti Amministratore necessario - Questa impostazione definisce la cartella in cui Inspect archivia i dati dei rapporti. Questi rapporti appaiono nella schermata Rapporti
Cartella dei file delle informazioni - Questa impostazione contiene due opzioni che definiscono dove Inspect archivia i file delle informazioni:
Usa cartella della routine di misurazione - Questa opzione memorizza i file delle informazioni nella stessa cartella della routine di misurazione.
Usa cartella personalizzata - Questa opzione memorizza i file delle informazioni in una cartella di cui si è definito il percorso. Questa opzione mostra una casella in cui immettere il percorso della cartella.
Informazioni sui file delle informazioni
Tema corrente - Cambia l'aspetto dell'applicazione e può essere Scuro e Chiaro.
Stile del menu del Backstage - Cambia la modalità di rappresentazione delle voci sulla barra laterale sinistra. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Auto - La larghezza della barra laterale cambia dinamicamente per mostrare testo e icone, solo il testo o solo le icone, in base alla larghezza dell'applicazione.
Solo icone - La larghezza della barra laterale cambia per mostrare solo le icone delle voci.
Solo testo - La larghezza della barra laterale cambia per mostrare solo il testo delle voci.
Testo e icone - La larghezza della barra laterale cambia dinamicamente per mostrare testo e icone delle voci.
Lingua attuale - Permette di cambiare la lingua usata da Inspect. Quando si cambia la lingua, Inspect chiede se si desidera riavviare l'applicazione nella nuova lingua. Se si fa clic su , Inspect si chiude immediatamente e si riavvia nella lingua scelta.
Unità di misura - Questa impostazione definisce le unità di misura degli scostamenti dei pezzi usate dalle playlist dei pallet in Inspect. Si possono impostare le unità di misura come Pollici o Millimetri. Gli scostamenti dei pezzi sono definiti nella scheda Layout pallet.
Livello di registrazione - Le opzioni in questo elenco a discesa definiscono quali dati inviare al file Inspect.log per tracciare il comportamento dell'app Inspect. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata. La si può attivare in caso di problemi con Inspect. A questo scopo, selezionare una delle altre opzioni del menu. È possibile usarla per raccogliere informazioni su cosa succede in Inspect da inviare all'assistenza tecnica Hexagon. L'elenco seguente mostra diversi livelli di registrazione. Ogni livello di registrazione comprende tutte le informazioni dei livelli inferiori.
Inspect memorizza il file Inspect.log nella cartella seguente:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect
Il file di registro è visibile in un Editor di testo standard come il Blocco note.
Ambito delle impostazioni Amministratore necessario
Tipo - Questa impostazione riguarda la funzionalità Backup/Ripristina. Questo elenco permette di definire se le impostazioni specifiche dell'utente devono rimanere specifiche dell'utente (Utente), devono essere a livello di sistema (Sistema) o personalizzate (Personalizzate). Queste impostazioni riguardano cose come i preferiti, le playlist e così via. L'impostazione predefinita è Utente.
Se si desidera che tutti gli utenti che usano il computer utilizzino le stesse impostazioni, selezionare Sistema. Inspect memorizza le impostazioni a livello di sistema qui:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\2023.2
Se si desidera che gli utenti possano definire le loro impostazioni, selezionare Utente. Inspect memorizza le impostazioni specifiche dell'utente qui:
C:\Utenti\<utente>\AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\
Se si desidera usare le impostazioni memorizzate in una cartella locale o di un'unità di sistema, selezionare l'opzione Personalizzate. Inspect archivia le impostazioni in una cartella locale o di un'unità di sistema definita dall'utente, come per esempio:
\\<NomeServer>\Hexagon\Inspect
dove <NomeServer> è il nome dell'unità locale o di rete.
Si dovrà riavviare Inspect ogni volta che si modifica l'opzione Tipo.
Se si imposta Tipo su Sistema, tutte le impostazioni e le cartelle archiviate nella cartella di quelle specifiche dell'utente diventano a livello di sistema e sono archiviate nella cartella relativa.
È possibile eseguire il backup e il ripristino solo delle impostazioni che hanno lo stesso ambito di applicazione. Per esempio, se si imposta Tipo su Utente e si fa clic su Backup, e poi si imposta Tipo su Sistema e si fa clic su Ripristina, le impostazioni di utente di cui è stato eseguito il backup non finiscono nella cartella delle impostazioni a livello di sistema.
Backup/Ripristina Amministratore necessario
Cartella di Backup - Questa impostazione permette di definire la cartella in cui Inspect archivia i backup delle impostazioni. Quando si modifica questo percorso, Inspect crea immediatamente la cartella definita. All'interno di questa cartella definita, Inspect crea un'ulteriore cartella BackupSettings. Quando si fa clic su Backup o su Ripristina questa è la cartella usata da Inspect per quelle operazioni. Inspect archivia le impostazioni in file .xml e .dat.
Includi impostazioni dei componenti aggiuntivi - Se si seleziona questa casella di opzione, Inspect include le impostazioni dei componenti aggiuntivi quando si fa clic su Backup. Inspect archivia le impostazioni dei componenti aggiuntivi entro sottocartelle supplementari all'interno di BackupSettings. Queste sottocartelle hanno lo stesso nome dei componenti aggiuntivi. Per informazioni sui componenti aggiuntivi, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi".
Backup - Questo pulsante esegue il backup delle impostazioni nella posizione della suddetta cartella di backup. Un segno di spunta verde temporaneo appare accanto a questa cartella per indicare che Inspect ha eseguito il backup dei file. Inspect archivia un solo insieme di file di backup. Se si fa clic di nuovo sul pulsante, Inspect sovrascrive i file di backup con il nuovo insieme di file. Se si desidera tenere più insiemi di file di backup, basta definire un nuovo percorso e fare clic su Backup.
Ripristina - Questo pulsante ripristina le impostazioni di cui è stato fatto il backup nella cartella di Backup. Per applicare le impostazioni ripristinate si deve riavviare Inspect.
Elementi della pagina iniziale
Con questa sezione è possibile visualizzare o nascondere alcuni elementi della schermata Home.
Barra di ricerca - Questo switch abilita la barra di ricerca ID del prodotto nella schermata Home. Questo permette di caricare facilmente una routine o una playlist in base all'ID o al nome di un prodotto. A ogni playlist o routine è associato un ID del prodotto. Per le routine, è il percorso completo verso quel prodotto. Per le playlist è "Playlist(<nome>)" dove <nome> è il nome della playlist. Per trovare l'ID di un prodotto, fare clic su un pezzo o una playlist in una delle cartelle definite. Quindi, nel pannello Dettagli passare con il puntatore del mouse sul pulsante ID del prodotto per vedere una breve descrizione dell'ID. Per ulteriori informazioni, vedere "Il pannello Dettagli".
Altri elementi dell'interfaccia utente visibili nella schermata Home appaiono come pulsanti con una X all'interno. Si può fare clic su un pulsante per nascondere l'elemento relativo, che apparirà sotto Elementi disponibili. Selezionandolo lì, apparirà di nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione della schermata Home".
Accesso a Internet Amministratore necessario
Permetti accesso manuale a Internet - Se questa impostazione è attivata certe parti di Inspect, come la scheda Scopri, possono accedere a Internet. Con questo accesso è possibile vedere il video contenuto nella scheda Scopri. Se è disattivata, non è possibile vedere alcun video contenuto nella scheda Scopri.
PC-DMIS
Questa sezione appare quando si installa il componente aggiuntivo PC-DMIS Application dalla schermata Componenti aggiuntivi. Per informazioni sui componenti aggiuntivi, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi".
Accesso alla calibrazione - Questo elenco definisce chi ha accesso alla calibrazione dei tastatori. È possibile impostare questa opzione su Utente standard per permettere ai normali utenti di calibrare i tastatori.
Limte della deviazione standard della calibrazione - Questa casella di opzione definisce un valore limite per la deviazione standard delle calibrazioni dei tastatori. Nella casella accanto è possibile definire il limite massimo accettabile della deviazione standard della calibrazione di un tastatore. Impostare questo limite secondo le specifiche raccomandate dal produttore del tastatore.
Nel pannello Dettagli è possibile vedere la deviazione standard della punta di un tastatore passando sulla punta con il puntatore del mouse. Se la deviazione della punta del tastatore supera il limite impostato, Inspect evidenzia la data di calibrazione in rosso e PC-DMIS visualizza "Calibrazione non valida" sotto Stato.
Se si riceve un messaggio di errore causato da questa impostazione potrebbe essere necessario pulire il tastatore o potrebbero esserci altri problemi.
Blocca l'esecuzione se le punte non sono calibrate - Questa casella di opzione evita che Inspect esegua routine con punte non calibrate. È utile quando si desidera bloccare l'esecuzione nei seguenti casi:
In questa sezione sono anche elencate tutte le versioni di PC-DMIS installate sul computer dell'utente.
+ PC-DMIS <Versione> - Lo switch accanto alla versione di PC-DMIS permette di abilitarla o disabilitarla per Inspect. Se la si abilita, Inspect abilita un componente aggiuntivo specifico per tale versione. Occorre attivare lo switch di ogni versione di PC-DMIS che si intende usare con Inspect. Se si abilitano più versioni, Inspect mostra una piccola finestra di dialogo in modo che sia possibile scegliere il componente aggiuntivo da eseguire.
Calibrazione tastatore Amministratore necessario - Questo pulsante si trova sotto ogni versione di PC-DMIS nell'elenco soprastante. Ordina a quella versione di PC-DMIS di eseguire la calibrazione di un tastatore fornito. Quando si fa clic su questo pulsante, viene visualizzata la schermata Apri in cui è possibile selezionare il file del tastatore che PC-DMIS deve usare per la calibrazione. PC-DMIS apre quindi il file del tastatore nella finestra di dialogo Utility tastatore usata da PC-DMIS. Si può usare questa finestra di dialogo per calibrare il tastatore. L'impostazione Accesso alla calibrazione può sbloccare questo pulsante per gli utenti standard.
QUINDOS
Ambiente di destinazione - In QUINDOS occorre scegliere un ambiente. Questa impostazione definisce l'ambiente da usare per Inspect con QUINDOS. Questo significa che non si dovrà scegliere manualmente l'ambiente ogni volta che QUINDOS viene eseguito in background.
Simulatore
Questa sezione appare se si installa il componente aggiuntivo Simulatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del simulatore".
Abilitato - Se si seleziona questa casella di opzione, il software chiede se desidera usare il simulatore per misurare la routine. Il simulatore simula un pacchetto software di metrologia che esegue la routine. Fornisce risultati in base a un'esecuzione simulata. Se si deseleziona questa casella di opzione, il software non chiede all'utente se desidera usare il simulatore per eseguire la routine; usa invece un componente aggiuntivo diverso abilitato.
Tipi di file supportati - Affinché il simulatore possa funzionare, questa casella deve contenere uno o più tipi di file. Se questa casella è vuota, all'utente non sarà chiesto se desidera usare il simulatore. Il tipo di file deve corrispondere al tipo di routine che si sceglie di eseguire. Per esempio, PC-DMIS usa il file .prg. In caso di più tipi di file, separarli con un punto e virgola.
Durata di esecuzione della routine di misurazione - Questa casella permette di definire la durata in secondi di ogni esecuzione simulata.
Allineamento manuale - Inserisce un finto allineamento manuale all'inizio dell'esecuzione simulata. Mostra messaggi che chiedono all'utente di misurare l'allineamento.
Errori di esecuzione - Mostra messaggi casuali di errore. Sono errori hardware o altri errori di misura che l'utente potrebbe ricevere durante l'esecuzione.
Errori di dimensione - Simula le deviazioni dai valori dai valori perfetti che si possono riscontrare quando si misura un pezzo.
Scheduler
Questa sezione appare se si installa il componente aggiuntivo Scheduler. Nell'elenco a discesa che appare accnto a ogni operazione è possibile impostarne le scadenze. È possibile scegliere tra queste opzioni: Mai, Ogni giorno, Ogni settimana, Ogni mese, Ogni tre mesi o Ogni anno.
Si supponga, ad esempio, di aver installato il componente aggiuntivo Swift-Check, e di voler impostare su Ogni tre mesi la frequenza di convalida di Swift-Check. Significa che ogni tre mesi scade la convalida precedente di Swift-Check, e che occorre eseguire ancora Swift-Check per convalidare la CMM prima di poterla usare per le misurazioni con Inspect.
Il pannello Dettagli mostra quando è stata eseguita per l'ultima volta ognuna delle operazioni programmate.
Codice a barre
Esecuzione automatica - Determina se Inspect deve o meno eseguire automaticamente una routine di misurazione aperta da un codice a barre o da una ricerca.
Ritardo esecuzione automatica - Se è selezionata l'opzione Esecuzione automatica, questa impostazione definisce il numero di secondi che Inspect attende prima di iniziare l'esecuzione automatica della routine.
Maschere - Potrebbe essere utile mascherare tutti meno alcuni dei caratteri rilevati da una scansione di un codice a barre. Questo è utile quando i codici a barre hanno una serie di caratteri che non cambiano mai e non si desidera immetterli ogni volta che si esegue una scansione. In tal caso, con questa impostazione è possibile esporre solo quei caratteri che cambiano, lasciando mascherati gli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "Mascheramento dei caratteri dei codici a barre".
Aggiungi maschera - Crea una nuova maschera e mostra le caselle Da: n1 A: n2 dove n1 e n2 sono numeri che definiscono un intervallo di caratteri.
Da: n1 A: n2 - Inspect maschera tutti i caratteri tranne quelli compresi nell'intervallo definito dai numeri n1 e n2. Questo significa che quando si usa la finestra di dialogo Scansiona pezzo, occorre specificare solo i caratteri che si trovano negli intervalli esposti.
Per eliminare le maschere si possono usare i pulsanti con il cestino (Pulsante Elimina).
Campi di tracciatura - È possibile creare un campo di tracciatura in base a una sequenza di caratteri del codice a barre. Si può quindi accedere a questo valore nella routine nell'applicazione di misura. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso dei campi di tracciatura per i codici a barre".
Aggiungi campo di tracciatura - Crea un nuovo campo di tracciatura e mostra una riga di caselle Da: n1 A: n2 dove n1 e n2 sono numeri che definiscono un intervallo di caratteri. Una terza casella a destra permette di definire il nome del campo di tracciatura.
Per eliminare i campi di tracciatura si possono usare i pulsanti con il cestino (Pulsante Elimina).
Insiemi di dimensioni Amministratore necessario
Questo riquadro appare quando si installa il componente aggiuntivo Dimension Sets dalla schermata Componenti aggiuntivi.
Usa dipendenze dall'allineamento - Se si seleziona questa casella di opzione e si esegue un insieme di dimensioni da una mini-routine, Inspect chiede di misurare gli elementi dell'allineamento usato dall'insieme di dimensioni. Se si deseleziona questa casella di opzione, Inspect non chiede di misurare gli elementi dell'allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere "Insiemi di dimensioni" in "Il pannello Dettagli".
Questa opzione vale solo per le mini-routine; e non per gli insiemi selezionati.
Esplora cartelle Amministratore necessario
Questa sezione definisce le cartelle principali che l'utente vede in Questo PC dalla schermata Pezzi.
[Cartelle dell'applicazione] - Le [cartelle dell'applicazione] che appaiono qui possono variare in base ai componenti aggiuntivi dell'applicazione installati dall'utente. L'impostazione predefinita prevede l'ultima versione supportata di PC-DMIS.
Etichetta - Questa casella definisce il nome che si desidera che Inspect usi per la cartella. Se la si cancella, verrà usato automaticamente il nome della cartella.
Percorso - Sotto il nome di ogni applicazione questa casella mostra il percorso della cartella predefinita in cui l'applicazione stessa archivia le routine di misurazione.
Estensioni - Questa casella mostra le estensioni supportate. Inspect seleziona un insieme predefinito di filtri in base ai componenti aggiuntivi forniti con Inspect. Nel caso delle cartelle delle applicazioni non sono possibili modifiche. Per le cartelle definite dall'utente è possibile definire l'estensione o le estensioni quando se ne definisce il percorso.
Cartelle definite dall'utente - Questa sezione diventa visibile quando si fa clic su Crea una nuova cartella di utente. Sarà quindi possibile definire i percorsi verso le cartelle con estensioni predefinite o personalizzate. Uno dei motivi per cui si potrebbe voler definire un percorso verso una cartella di utente è quello di mostrare i file delle routine di misurazione che non sono in una cartella dell'applicazione.
Ad esempio, si supponga di voler usare con Inspect routine di misurazione di PC-DMIS che sono nella cartella MyRoutines sull'unità D. È possibile creare la definizione di una nuova cartella con il percorso D:\MyRoutines e le estensioni impostate nel file *.prg.
Etichetta - Come sopra.
Percorso - Questa casella mostra il percorso della cartella definita dall'utente. È possibile definire il percorso quando si crea la cartella. Se si desidera cambiare il percorso, occorre eliminare la specifica cartella definita dall'utente e crearla di nuovo.
Per definire una cartella di rete mappata, vedere "Come lavorare con le unità di rete mappate".
Estensioni- Questa casella filtra i file che Inspect mostra quando la si seleziona nella cartella Questo PC. È possibile definire questo filtro quando si fa clic su Crea una nuova cartella di utente . Si possono aggiungere più filtri separati da virgole. Per esempio, si può immettere o selezionare *.prg per mostrare le routine di misurazione di PC-DMIS. Si può immettere *.* per mostrare tutti i file. Se si desidera cambiare l'estensione e sono state già definite le impostazioni di una cartella di utente occorre eliminare tale cartella e crearla di nuovo.
- Attiva/Disattiva visibilità delle cartelle - Questo pulsante permette di modificare la visibilità di una cartella definita dall'utente. Con questa opzione si possono nascondere le cartelle in modo che non appaiano nella cartella Questo PC.
- Elimina questa impostazione - Questo pulsante permette di rimuovere le impostazioni delle cartelle definite dall'utente. La cartella in Esplora risorse di Windows rimane intatta.
Crea una nuova cartella di utente - Questo testo associato a un collegamento permette di aggiungere una nuova cartella definita dall'utente di cui è possibile definire le impostazioni.
Swift-Check Amministratore necessario
Questa sezione e il sottostante pulsante Configurazione appaiono quando si installa il componente aggiuntivo Swift-Check. Per informazioni, su Swift-Check, vedere "Swift-Check". Il pusante Configurazione apre tutte le impostazioni di Swift-Check in una finestra di dialogo separata con tre schede:
Generale - Questa scheda contiene i percorsi verso le cartelle contenenti le routine di misurazione e le posizioni in cui si trovano i rapporti .csv relativi ai vari controlli. Contiene anche le opzioni di esecuzione
Calibrazione - Questa scheda contiene le impostazioni delle diverse calibrazioni che possono essere eseguita da Swift-Check
I valori in questa scheda sono sempre in millimetri, indipendentemente dalle unità di misura in Inspect o da quelle usate nella routine di misurazione.
Macchina - Questa scheda contiene varie impostazioni della macchina, come le velocità, le convenzioni degli assi, e i campi per i tastatori a scatto o analogici
Per informazioni su queste impostazioni, vedere "Componente aggiuntivo Swift-Check - Guida all'installazione".
EYE-D Amministratore necessario
Questo elemento appare se si usa il componente aggiuntivo EYE-D.
Acquisisci piastra di base - Questo pulsante fa acquisire alla fotocamera un'immagine della superficie di granito della CMM con i pezzi su di essa. Basta prendere questa immagine una sola volta. Inspect memorizza questa immagine come immagine della piastra di base.
Misura
Usa routine temporanee durante l'esecuzione Amministratore necessario - Se si seleziona questa casella di opzione il software usa una cartella di esecuzione temporanea ogniqualvolta si esegue una routine. Inspect copia per l'esecuzione in una cartella temporanea la routine e tutti i file ad essa correlati con lo stesso nome ma con una estensione differente.
C:\Utenti\<utente>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
dove <utente> è il nome utente di Windows.
Inspect svuota questa cartella ogni volta che lo si chiude. Questo protegge la routine originale da modifiche da parte di Inspect. Questa opzione è consigliata quando le routine si trovano in un server o quando si desidera mantenere intatta la routine originale.
Questa impostazione non supporta il pulsante Fuori tolleranza usato con gli insiemi di dimensioni. Per ulteriori informazioni su questo pulsante, vedere "Insiemi di dimensioni".
Mostra l'applicazione quando una routine è in esecuzione Amministratore necessario - Se si seleziona questa casella di opzione il software mostra l'applicazione di misura quando si esegue la routine. Attualmente questa opzione funziona solo con il componente aggiuntivo PC-DMIS Applicatio. PC-DMIS viene visualizzato usando il tema chiaro. La vista CAD appare in PC-DMIS e non incorporata in Inspect. PC-DMIS viene chiuso al termine dell'esecuzione.
Presentazione
Questa funzionalità appare se si usa il componente aggiuntivo Presentazione.
Genera automaticamente il rapporto in formato PDF Amministratore necessario - Se si seleziona questa casella di opzione, il software genera una versione PDF della presentazione dopo l'esecuzione della routine. Nella schermata di riepilogo viene visualizzato un pulsante che permette di aprire il rapporto. Questo rapporto mostra le informazioni in base al modello creato per la routine di misurazione.
Permetti agli utenti standard di creare e modificare il modello della presentazione Amministratore necessario - Se si seleziona questa casella di opzione, gli utenti senza i diritti di amministratore possono usare l'Editor dei modelli delle presentazioni per creare o modificare i file .hxtp dei modelli delle presentazioni.
Argomenti correlati
La schermata dei Rapporti
La barra laterale sinistra
Calibrazione delle punte dei tastatori
