La scheda Routine
Questa scheda mostra un elenco delle routine che è possibile aggiungere alla playlist.
Quando si esegue la playlist, il software esegue le routine con le caselle di opzione selezionate. Per selezionare o deselezionare rapidamente tutte le caselle di opzione si possono usare seguenti pulsanti che si trovano in basso a sinistra nella scheda.
Seleziona tutto (Seleziona tutto) - Questo pulsante seleziona tutte le caselle di opzione di tutte le routine nell'elenco.
Cancella tutto (Cancella tutto) - Questo pulsante deseleziona tutte le caselle di opzione di tutte le routine nell'elenco.
Se si seleziona una cartella con routine, nell'elenco apparirà un nodo con l'icona di una piccola cartella. Si può fare clic sul nodo della cartella per selezionare tutte le routine al suo interno.
Se durante l'esecuzione nella playlist ci sono routine non valide o mancanti, accanto alla scheda Routine appare un piccolo simbolo di avvertenza (Icona di avvertenza. È possibile accedere alla scheda per vedere quali routine di misurazione hanno problemi. Le routine che hanno problemi sono in caratteri rossi.
Argomenti correlati:
La finestra di dialogo Playlist
