Come nel caso di una playlist di file musicali, una playlist di Inspect è una raccolta di routine di misurazione che vengono eseguite una dopo l'altra.
Questa finestra di dialogo permette di gestire le playlist
Si può accedere alla finestra di dialogo delle plyalist per gestire o creare playlist nei seguenti modi.
Nella schermata Pezzi selezionare uno o più prodotti. Quindi, nel pannello Dettagli nella schermata Playlist fare clic su Aggiungi alla playlist,
Fare clic su Playlist nella barra laterale sinistra per aprire la schermata Playlist. Selezionare la playlist e, nel pannello Dettagli, fare clic su Modifica playlist.
La finestra di dialogo Playlist contiene i seguenti elementi
Tipo di playlist - Permette di scegliere il tipo di playlist. Può essere Routine o Pallet. Se si sceglie Pallet, viene visualizzata la scheda Layout pallet che permette di configurare il pallet.
Nuova playlist - Questa opzione appare quando si selezionano prodotti da aggiungere a una playlist. Definisce la playlist come nuova playlist, e abilita la casella sottostante. In questa casella si può immettere il nome della playlist. Quindi, nella scheda Routine si possono scegliere le routine desiderate.
Playlist esistente - Questa opzione appare quando si selezionano prodotti da aggiungere a una playlist. Definisce la playlist come esistente. Questa opzione contiene un elenco a discesa con tutte le playlist esistenti. Si può selezionare una playlist nell'elenco e quindi aggiungere o eliminare routine nella scheda Routine.
Routine - Vedere "La scheda Routine".
Layout pallet - Vedere "La scheda Layout pallet".
Ordine di esecuzione - Vedere "La scheda Ordine di esecuzione".
Campi di tracciatura - Vedere "La scheda Campi di tracciatura".
Impostazioni - Vedere "La scheda Impostazioni".
Salva - Questo pulsante appare quando si crea o modifica una playlist. Accetta le modifiche e chiude la finestra di dialogo delle playlist. Se si desidera annullare le modifiche, fare clic sulla X nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo o fare clic su Annulla.
Uso dei campi di tracciatura in una playlist
