Come far rilevare a una routine l'immagine di un pezzo
Questo argomento tratta del processo di esecuzione del componente aggiuntivo EYE-D.
Prima di poter misurare un pezzo, occorre istruire la routine di misurazione su come leggere l'immagine del pezzo con il componente aggiuntivo EYE-D. PC-DMIS esegue la routine quando rileva il pezzo.
Per far sì che una routine legga l'immagine di un pezzo e ne memorizzi la posizione, procedere come segue.
  1. Collocare il pezzo sulla superficie di granito della CMM con il campo ottico della fotocamera come indicato dal rettangolo in Inspect.
  2. Se necessario, bloccare il pezzo per fissarlo sulla superficie in modo che non possa muoversi durante il processo di misurazione.
  3. Si può usare Inspect per eseguire una routine che crea il file di un allineamento esterno (.aln). Questa routine chiede prima all'utente di creare un allineamento manuale. Seguirà un allineamento DCC.
Dopo aver eseguito la routine dell'allineamento manuale accertarsi che il pezzo non si muova finché non termina il processo di memorizzazione. Spostare il pezzo solo al termine del processo di memorizzazione. Questo assicura che il file dell'allineamento esterno definisca la posizione effettiva del pezzo sulla CMM.
  1. Aprire la schermata Pezzi.
  2. Navigare fino alla routine e fare clic su di essa con il pulsante sinistro del mouse per evidenziarla e aprire il pannello Dettagli. (Non fare clic sul pulsante Esegui (), poiché questo farebbe eseguire la routine.) Il nome della routine apparirà nel pannello Dettagli.
  3. Se la routine selezionata richiama il file di un allineamento esterno (.aln) per localizzare approssimativamente il pezzo, selezionare la casella di opzione ha un allineamento esterno sotto EYE-D.
  4. Fare clic su Memorizza.
AVVERTENZA: facendo questo si mette in movimento la macchina. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina. Per evitare danni all'hardware far funzionare la macchina a una velocità minore.
Se la fotocamera uEye non è installata, viene visualizzato il messaggio "Questa funzione richiede uEye" che chiede di installarla. Per installare la fotocamera uEye, fare clic sul collegamento nel messaggio.
Si verificheranno i seguenti eventi.
    1. La CMM si porterà nella posizione zero della fotocamera.
    2. La fotocamera acquisirà un'immagine della macchina lungo l'asse Y- (tranne nel caso di un sistema Tigo). Questo riduce la distanza tra la fotocamera e il pezzo.
    3. Inspect chiede di tracciare il contorno del pezzo nell'immagine. Per tracciare il contorno del pezzo, fare clic su quattro angoli intorno ad esso lasciando un certo spazio tra i punti e l'immagine del pezzo. Intorno all'immagine apparirà un poligono. Se al pezzo è fissato un morsetto, accertarsi di acquisire ulteriori punti per escluderlo dal poligono.
    4. La CMM si muoverà lungo l'asse Y in modo da minimizzare la distanza tra la fotocamera e il pezzo. La fotocamera acquisirà un'immagine da questa nuova posizione.
    5. La CMM si muoverà di 150 mm nella direzione -Y a partire dalla posizione precedente e acquisirà un'altra immagine del pezzo.
    6. Il componente aggiuntivo EYE-D assocerà la posizione del pezzo sulla CMM all'allineamento esterno in uso. Archivierà la posizione nel database.
Il processo di lettura dell'immagine di un pezzo da parte di una routine di misurazione è terminato.
