Il pannello Dettagli viene visualizzato sulla destra di un riquadro selezionato. Mostra informazioni dettagliate sul contenuto del riquadro. Se si selezionano più prodotti, il pannello Dettagli mostra solo il numero di elementi selezionati. Se si seleziona solo un riquadro, il pannello Dettagli contiene informazioni più specifiche. Gli elementi o le voci che appaiono dipendono dalla configurazione impostata dall'utente. Per informazioni sulle opzioni di configurazione disponibili, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi" e "La schermata Impostazioni".
Nella schermata Pezzi si può fare clic sul pulsante Chiudi (
) per ridurre a icona il pannello Dettagli. Il pannello apparirà quindi come un pulsante verticale Dettagli.
Elementi comuni dell'interfaccia
I seguenti elementi appaiono in tutte le configurazioni.
Quando il pannello Dettagli è ingrandito, si può fare clic sulla barra verticale blu per dimensionarlo:
Utenti con ruolo di amministratore: possono usare tutte le opzioni del pannello Dettagli.
Utenti con qualsiasi altro ruolo: gli utenti con un ruolo diverso da amministratore possono usare il pannello Dettagli solo per vedere le informazioni nei riquadri ed eseguire routine.
Ogni sezione principale del pannello contiene una piccola freccia (
). Permette di comprimere o espandere le voci contenute nella sezione.
Elementi del pannello Dettagli
Nome dell'elemento - La casella più in alto mostra il nome dell'elemento. Il nome delle cartelle e delle routine di misurazione non si può cambiare. (Se è necessario modificarne la visualizzazione, modificare il Soprannome in Preferiti più avanti).
Rinomina - Questo pulsante permette di modificare il nome dell'elemento. Non è possibile cambiare o eliminare i nomi delle cartelle principali, cioè Preferiti, Playlist, Recenti e Questo PC.
Elimina - Questo pulsante permette di eliminare l'elemento.
Data di creazione - Visualizza la data e l'ora del primo avvio del prodotto. Il formato è mm/gg/aaaa hh:mm:ss.
Ultima esecuzione - Visualizza la data e l'ora dell'ultima esecuzione. Il formato è mm/gg/aaaa hh:mm:ss.
Durata dell'esecuzione - Visualizza la durata dell'esecuzione più recente. Il formato è hh:mm:ss.
Nelle voci precedenti, per la data mm indica il mese, gg il giorno, e aaaa l'anno. Per l'ora, hh indica le ore, mm i minuti, e ss i secondi.
ID del prodotto - Passando con il puntatore del mouse sopra questo pulsante viene visualizzato l'ID univoco di prodotto di una routine o una playlist. Si può fare clic su questo pulsante per copiare l'ID negli Appunti e memorizzarlo per usi futuri. Si può anche incollare l'ID nelle seguenti parti della schermata Home in modo da poter cercare il prodotto:
la casella ID del prodotto;
(Si può mostrare o nascondere la casella di ricerca ID del prodotto usando l'impostazione Cerca nella sezione Elementi della pagina iniziale della schermata Impostazioni).
la finestra di dialogo Scansiona pezzo.
(Questa diventa disponibile quando di abilita il componente aggiuntivo Barcode e poi si fa clic sul pulsante Scansiona pezzo nella schermata Home).
Quando si incolla l'ID e si preme il tasto Invio, Inspect mostra la routine o la playlist con un pulsante di esecuzione in modo che sia possibile eseguirle.
Il pulsante ID del prodotto sul pannello Dettagli funziona solo se si fa clic sul riquadro di una routine dall'interno di una delle cartelle definite. Se invece si fa clic sul riquadro di una routine nella schermata Home il pulsante rimane visibile ma non è selezionabile.
Cambia immagine della miniatura - Questo pulsante cambia l'immagine della miniatura della routine. Questo pulsante appare ogniqualvolta si posiziona il puntatore del mouse sull'immagine dell'anteprima di una routine di misurazione. Si può fare clic su questo pulsante per scegliere una nuova immagine in miniatura. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Codice a barre - Appare se è stato installato il componente aggiuntivo Barcode. Per associare un codice a barre a una routine o una playlist si può fare clic sul pulsante Memorizza pezzo. L'icona blu di un codice a barre (
) su questo pulsante indica che un codice a barre è associato a questa routine o playlist. Un'icona bianca del codice a barre (
) in questo pulsante indica che non c'è alcuna associazione. Si può fare clic sul piccolo pulsante Ripristina il codice a barre (
) a destra di Memorizza pezzo per eliminare l'associazione di un codice a barre.
Per ulteriori informazioni, vedere "Associazione di un codice a barre a una routine " o "Rimozione dell'associazione di un codice a barre ". Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Insiemi di dimensioni - Questo riquadro appare se è stato installato il componente aggiuntivo Dimension Sets, e se la routine di misurazione contiene sottoinsiemi definiti di elementi da misurare. In PC-DMIS, questi sottoinsiemi sono noti come insiemi selezionati o mini-routine.
Il pulsante Fuori tolleranza appare se è stato eseguito un insieme selezionato di dimensioni almeno una volta, e le misure degli elementi dell'insieme sono risultate fuori tolleranza. In questo caso, quando si fa clic su questo pulsante Inspect filtra gli elementi in modo che la prossima volta che si fa clic su Esegui, Inspect eseguirà solo gli elementi fuori tolleranza di tutti gli insiemi di dimensioni combinati, invece di eseguire solo quelli di quell'insieme di dimensioni.
Se nessuna misura è fuori tolleranza, il pulsante non appare.
Se l'impostazione Usa routine temporanee durante l'esecuzione è selezionata e si hanno misura fuori tolleranza, il pulsante Fuori tolleranza non diventa attivo. Sarà ombreggiato in rosso con un simbolo di attenzione per indicare che è disabilitato. Questo perché il pulsante Fuori tolleranza non funziona con questa impostazione.
Il pulsante Esegui esegue l'insieme di dimensioni selezionato. Se il pulsante Fuori tolleranza è visibile e si fa clic prima su di esso, il pulsante Esegui esegue solo gli elementi fuori tolleranza presenti nell'insieme o negli insiemi di dimensioni eseguiti in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di routine per misurare pezzi".
Se gli insiemi di dimensioni usano mini-routine, notare che quando si esegue una mini-routine questa seleziona e deseleziona elementi nella routine. Questo riguarda anche il normale pulsante di esecuzione della routine. Accertarsi di comprendere bene queste implicazioni quando si usano mini-routine nelle routine di misurazione e le si eseguono negli insiemi di dimensioni.
PC-DMIS - Questo riquadro appare se si fa clic su una routine di PC-DMIS.
Se la routine non è stata ancora eseguita, viene visualizzato un messaggio che chiede di eseguire la routine o di fare clic su Aggiornamento tastatori (
) per rilevare i tastatori.
) - Inspect apre la routine e acquisisce le modifiche apportate alla calibrazione esternamente a Inspect. Questo è utilie se si è usato PC-DMIS per calibrare un tatstatore (o se la calibrazione di un tastatore è obsoleta), e si desidera che lo stato della calibrazione sia rispecchiato in Inspect.
Tastatori usati - Dopo aver eseguito la routine almeno una volta in Inspect o dopo aver fatto clic su Aggiornamento tastatori, Inspect visualizza sotto questa intestazione i tastatori usati dalla routine di misurazione.
Una piccola freccia a discesa appare accanto al nome di ciascun tastatore. Fare clic sulla freccia per espandere o comprimere le voci seguenti.
Calibra (
) - Questo pulsante appare sotto il nome di ogni tastatore sotto la voce Tastatori usati. Lo si può usare per calibrare tutte le punte del tastatore. Per informazioni sulla calibrazione, vedere "Calibrazione delle punte del tastatore".
Punta - Questa colonna mostra una voce per ogni punta del tastatore definita dai comandi PUNTA di PC-DMIS nella relativa routine di misurazione.
Data di calibrazione - Questa colonna mostra data e ora dell'ultima calibrazione di ogni punta del tastatore. Il testo è in caratteri verdi se la calibrazione è aggiornata. Il testo è in caratteri rossi se la calibrazione è obsoleta.
Si può passare con il puntatore del mouse sopra una punta per vederne i dati, come data, deviazione standard e stato. Se la deviazione standard del tastatore supera il valore del limte della deviazione standard della calibrazione nella schermata Impostazioni, Inspect evidenzia la data di calibrazione in rosso e visualizza "Calibrazione non valida" sotto Stato.
- Questa icona di avvertenza appare in varie situazioni relative alla calibrazione:
l componente aggiuntivo Scheduler rileva una calibrazione programmata che occorre eseguire;
la punta non è calibrata e l'opzione Blocca l'esecuzione se le punte non sono calibrate nella schermata Impostazioni è selezionata;
la deviazione standard del tastatore supera il limite stabilito.
- Questa icona di avvertenza appare se qualcosa è cambiato riguardo le punte o tastatori lato PC-DMIS. Per esempio, una nuova punta o un nuovo tastatore potrebbero essere stati aggiunti alla routine di misurazione. Occorrerà quindi fare clic su Aggiornamento tastatori per ottenere le ultime modifiche da PC-DMIS.
Equator - Questo riquadro appare se si installa il componente aggiuntivo EQUATOR per i sistemi Equator™ Renishaw. Un nuovo simbolo rosso di avvertenza appare se non si ha un file .cal per la routine di misurazione.
Ultimo CMM Compare - Mostra la data dell'ultima esecuzione di CMM Compare.
Esegui CMM Compare - Questa casella di opzione permette di eseguire CMM Compare prima di eseguire la routine di misurazione.
Si può usare il componente aggiuntivo Scheduler con il componente aggiuntivo Equator per stabilire con quale frequenza eseguire CMM Compare. A questo scopo, usare la sezione Scheduler della schermata Impostazioni.
Per ulteriori informazioni vedere e "Come lavorare con sistemi Equator Renishaw".
Preferiti - Questo elemento appare se è stato installato il componente aggiuntivo Preferiti.
Soprannome - Questa casella permette di immettere un soprannome. Questo soprannome sarà poi usato nelle schermate e nei messaggi di tutto il software al posto del nome reale del prodotto. Un soprannome può permettere a un operatore di lavorare più facilmente con il nome di un prodotto lungo o di difficile comprensione. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Il simbolo della piccola stella (
) a sinistra del testo indica se il prodotto è un Preferito o meno. Se si seleziona il simbolo della stella, il prodotto appare nell'elenco Preferiti della schermata Home o sulla schermata Preferiti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come lavorare con i Preferiti".
File pre-esecuzione - Si può fare clic sul pulsante Allega file (
) per aggiungere file pre-esecuzione alla routine o alla playlist. I file aggiunti appariranno sotto questa intestazione. Si tratta tipicamente di file di istruzioni o di altro genere che si desidera siano visti dall'operatore. Per ulteriori informazioni su come aggiungere file a una routine, vedere "Aggiunta a una routine di file pre-esecuzione". Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Playlist - Questo riquadro appare se è stato installato il componente aggiuntivo Playlist.
Aggiungi alla playlist - Questo collegamento appare se si seleziona una routine. Apre la finestra di dialogo delle playlist in modo che sia possibile aggiungere le/e routine selezionata/e a una nuova playlist o a una playlist esistente. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso delle playlists" e "La finestra di dialogo Playlist".
Modifica playlist - Questo collegamento appare se si seleziona una playlist. Il collegamento apre la playlist nella finestra di dialogo delle playlist.
In questo riquadro appare anche il seguente testo informativo sulla playlist selezionata:
Ripetizione - Mostra quante volte si ripete l'esecuzione della playlist.
Continuazione automatica - Mostra se l'esecuzione della playlist dovrà continuare automaticamente o meno tra le routine.
Routine - Mostra le routine nella playlist.
Routine - Mostra le routine che sono nella playlist.
Presentazione - Questa funzionalità appare se si usa il componente aggiuntivo Presentazione. Questo riquadro del pannello Dettagli contiene le seguenti informazioni.
Nome - Mostra il nome del modello della presentazione della routine. Se la presentazione della routine non ha modello, visualizza "Nessun modello".
Data di creazione - Se esiste un modello della presentazione, mostra data e ora di creazione del modello.
Crea modello della presentazione - Questo pulsante appare se la routine non ha un modello della presentazione. Funziona normalmente solo con le routine memorizzate nel computer dell'utente. Quando si fa clic su questo pulsante, l'Editor dei modelli delle presentazioni si apre per permettere di creare un modello della presentazione. È possibile creare un modello anche nella scheda Presentazione della schermata Misura. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore. Un'impostazione nella schermata Impostazioni può abilitare questa funzionalità per gli utenti standard.
Modifica modello - Questo pulsante appare se la presentazione della routine ha un modello. Quando si fa clic su questo pulsante, l'Editor dei modelli delle presentazioni apre il modello corrente per la modifica. Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore. Un'impostazione nella schermata Impostazioni può abilitare questa funzionalità per gli utenti standard.
EYE-D - Appare solo se è stato installato il componente aggiuntivo EYE-D. Questo riquadro del pannello Dettagli contiene le seguenti informazioni.
Ha un allineamento esterno - Selezionare questa casella di opzione se si desidera che la routine selezionata richiami il file di un allineamento esterno per localizzare approssimativamente il pezzo. Quindi, navigare fino al nome del file dell'allineamento esterno (.aln) per richiamarlo. (Il file .aln è stato creato quando è stata eseguita la routine dell'allineamento manuale).
Memorizza - Selezionando questo pulsante la routine usa un pezzo rilevato. Per ulteriori informazioni, vedere "Il processo di esecuzione del componente aggiuntivo EYE-D".
Rimuovi - Questo pulsante rimuove la routine dal database interno usato dal componente aggiuntivo EYE-D. Non elimina realmente la routine.
Esegui - Normalmente, questo componente aggiuntivo riconosce il pezzo da misurare, crea il file di un allineamento esterno (se necessario) ed esegue la routine. Se si conosce già il pezzo che si desidera misurare si potrebbe approfittare della capacità di creazione di un allineamento esterno che offre il componente aggiuntivo EYE-D. A questo scopo, navigare e selezionare la routine desiderata e fare clic su Esegui. Il componente aggiuntivo EYE-D crea un allineamento esterno (se necessario) ed esegue la routine.
Pulsante Esegui controllo o Esegui controlli - Appare se è stato installato il componente aggiuntivo Swift-Check e se nella schermata di Swift-Check è stato selezionato almeno un controllo da eseguire.
Se si esegue un solo controllo appaiono anche nome e descrizione dello Swift-Check. Quando si fa clic su questo pulsante, Inspect esegue il controllo per misurare il dispositivo Swift-Check. Inspect mostra la data di esecuzione dell'ultimo controllo (o degli ultimi controlli) sopra il pulsante Esegui controllo nel seguente formato:
GG/MM/AAAA HH:MM:SS.
Se il controllo ha avuto esito positivo, il testo è in caratteri verdi.
Se si è verificato un problema, il testo è in caratteri rossi.
Per ulteriori informazioni, su Swift-Check, vedere "Uso di Swift-Check per convalidare la CMM".
Se si usa il componente aggiuntivoScheduler, il pannello Dettagli mostra anche quando è stata eseguita per l'ultima volta ognuna delle operazioni programmate per la routine o la playlist. Una casella di opzione può apparire accanto a ciascuna operazione. Se si fa clic sulla casella di opzione, e poi si esegue la routine o la playlist, Inspect esegue l'operazione programmata prima di esecuire la routine o la playlist.
