La schermata Opzioni di esecuzione playlist
Quando si avvia l'esecuzione di una playlist con campi di tracciatura che richiedono l'input dell'utente, viene visualizzata la schermata Opzioni di esecuzione della playlist. Questa finestra di dialogo ha lo scopo di fornire all'utente un modo di definire i valori dei campi di tracciatura. Il nome di ogni campo di tracciatura che richiede l'input dell'utente appare come un pulsante vicino alla parte superiore della finestra di dialogo. È possibile usare questi pulsanti per passare da un campo di tracciatura a un altro e definirne i valori.
Esempio di campi di tracciatura personalizzati, UserName e UserShift, che richiedono l'input dell'utente
Per far ciò, fare clic sul pulsante del campo di tracciatura in cima alla schermata finché non vengono visualizzati i valori predefiniti del campo di tracciatura. Quindi fare clic e immettere un valore (input dell'utente) o selezionare un valore (in caso di più scelte possibili).
Nella finestra di dialogo appaiono anche i seguenti elementi:
Lotto - Se si seleziona la casella di opzione Lotto nella scheda Campi di tracciatura della finestra di dialogo della playlist, il pulsante Lotto viene visualizzato se si hanno campi di tracciatura che richiedino l'input dell'utente. Questo significa che i valori dei campi di tracciatura sono gli stessi per tutti i pezzi e le ripetizioni della playlist. Si può fare clic su questo pulsante per definire i valori di questi campi di tracciatura una volta per tutte per tutto il lotto.
Pezzo - Se non si seleziona la casella di opzione Lotto nella scheda Campi di tracciatura della finestra di dialogo della playlist, l'etichetta Pezzo viene visualizzata accanto a quei pulsanti dei campi di tracciatura che richiedono l'input dell'utente. Questo significa che l'utente deve definire i campi di tracciatura per ogni pezzo e ripetizione della playlist. Si può fare clic sui pulsanti accanto a questa etichetta per definire i valori dei campi di tracciatura per ogni routine e ripetizione.
Usa valori predefiniti - Selezionando questo collegamento il software usa i valori predefiniti dei campi di tracciatura presi dalla playlist.
Usa i valori dell'ultima esecuzione - Selezionando questo collegamento il software usa i valori dei campi di tracciatura usati nell'esecuzione precedente.
Avvia - Questo pulsante chiude la finestra di dialogo e avvia l'esecuzione.
Annulla - Questo pulsante chiude la finestra di dialogo e arresta l'esecuzione.
Argomenti correlati:
Uso dei campi di tracciatura in una playlist
La finestra di dialogo Playlist
Esecuzione di una playlist
