Per usare questa funzionalità, si deve eseguire Inspect come amministratore.
Questa scheda definisce i campi di tracciatura delle playlist delle routine e dei pallet. I campi di tracciatura permettono a una routine di raccogliere ulteriori informazioni durante la misurazione sul pallet. Queste informazioni possono comprendere input dell'utente, numero di serie di un pezzo e dati sulla configurazione del pallet.
Affinché i campi di tracciatura possano risultare utili, nella routine di misurazione ci devono essere comandi che permettano di utilizzarli. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso dei campi di tracciatura in una playlist".
Aggiungi campo di tracciatura - Questo collegamento aggiunge una riga con Nome, Tipo e Valore per definire un campo di tracciatura:
Nome - Questa casella specifica il nome del campo di tracciatura.
Tipo - Questo elenco definisce il tipo di campo di tracciatura da usare.
Visualizza i tipi)
Valore - Questa casella specifica il valore iniziale del campo di tracciatura.
Lotto - Questa casella di opzione specifica se il valore del campo di tracciatura è definito una sola volta per tutto l'insieme di routine e ripetizioni nella playlist.
Se è selezionata, il valore del campo di tracciatura vale per tutto il gruppo di routine e ripetizioni. Nel caso delle variabili che richiedono l'input dell'utente occorrerà definire il valore della variabile una sola volta quando si fa clic su Lotto nella schermata Opzioni di esecuzione della playlist o Opzioni di esecuzione del pallet.
Se è deselezionata, il valore del campo di tracciatura si riferisce a ogni routine e ripetizione della playlist. Nel caso delle variabili che richiedono l'input dell'utente occorrerà definire il valore della variabile per ogni pezzo e ripetizione nella schermata Opzioni di esecuzione della playlist o Opzioni di esecuzione del pallet.
Il cestino (
) sulla destra permette di eliminare l'intera riga della variabile.
Supporta l'interfaccia SOI legacy - Questa opzione definisce se inserire certe variabili nella routine di misurazione temporanea durante l'esecuzione. Queste variabili sono usate con l'interfaccia operatore di PC-DMIS. L'interfaccia operatore di PC-DMIS è una vecchia interfaccia operatore. Inspect con PC-DMIS non ha bisogno di queste variabili ma le si può usare se si desidera.
Il nome della variabile in grassetto in basso, a sinistra del trattino, è il nome dalla variabile di PC-DMIS da usare nelle routine di misurazione di PC-DMIS.
Per esempio, se si desidera mostrarne il valore nell'esecuzione attuale in un commento dell'operatore di PC-DMIS, si può aggiungere alla routine di misurazione di PC-DMIS il seguente comando: COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
"L'esecuzione attuale è " + CURRUN
Il nome tra parentesi graffe fornisce una descrizione più leggibile della variabile nella finestra di dialogo Playlist.
CURRUN - Questa variabile contiene il numero dell'esecuzione in corso. Questo corrisponde al numero della cella se si esegue il pallet solo una volta. Per esempio, se si ha una griglia 2 x 2 e si sta eseguendo la terza cella per la prima volta, questo valore sarà 3.
Si noti che questa variabile contiene il numero effettivo della cella. Per esempio, anche se si disabilita la prima cella in modo che non vengano eseguite misurazioni su di essa, la variabile assume ugualmente il valore 2 per la seconda cella, anche se questa è la cella dove inizia la misurazione sul pallet.
Se si ripete l'esecuzione con l'impostazione Ripetizione il valore dell'esecuzione cresce rispetto ai valori precedenti.
CURCOLUMNNUMBER - {Numero colonna} - È il numero della colonna del pallet in cui si trova una cella. Mentre l'esecuzione passa da una cella all'altra questo valore si aggiorna in base alla colonna in cui si trova la cella. Il conteggio delle colonne parte da 0 per la cella in alto a sinistra. Questo significa che il numero della prima colonna è 0, quello della seconda è 1, e così via.
CURROWNUMBER - {Numero riga} - È il numero della riga del pallet in cui si trova una cella. Mentre l'esecuzione passa da una cella all'altra questo valore si aggiorna in base alla riga in cui si trova la cella. Il conteggio delle righe parte da 0 per la cella in alto a sinistra. Questo significa che il numero della prima riga è 0, quello della seconda è 1, e così via.
FIRSTFIXTUREPLACE - {Primo posto} - Questa variabile assume il valore "True" se viene misurata la cella iniziale della griglia e il valore "False" in caso contrario. Se si disabilita la prima cella in modo che l'esecuzione inizi in una cella differente Il valore è False.
LASTFIXTUREPLACE - {Ultimo posto} - Questa variabile assume il valore "True" se viene misurata la cella finale della griglia e il valore "False" in caso contrario. Se si disabilita l'ultima cella in modo che l'ultima esecuzione termini in una cella differente Il valore è False.
