Inspect è pensato per sistemi che memorizzano i loro tastatori in una sola posizione. In PC-DMIS, è possibile definire una singola posizione dei tastatori nella finestra di dialogo Percorso di ricerca (Modifica | Preferenze | Imposta percorso di ricerca). Nell'elenco Cerca in questa finestra di dialogo selezionare Cartella dei tastatori. Quindi selezionare la casella di opzione Cerca nella cartella specificata e definire il percorso della cartella nel piccolo riquadro sotto la casella di opzione.
Con Inspect è possibile usare PC-DMIS per eseguire misure su un pallet di pezzi. Un pallet può contenere più pezzi fisici identici o differenti tra loro. Questi pezzi sono organizzati in righe e colonne che costituiscono una griglia di celle, ognuna delle quali contiene un solo pezzo. Una volta impostato fisicamente il pallet, lo si può anche definire come playlist in Inspect.
Come nel caso di una playlist di file musicali, una playlist di Inspect è una raccolta di routine di misurazione che vengono eseguite una dopo l'altra.
Dopo aver definito la playlist del pallet, la si può eseguire per misurare tutti i pezzi nella griglia in un'unica esecuzione.
Più pezzi
Il pallet può anche supportare più pezzi. A questo scopo, si devono rispettare le seguenti regole.
Tutti i pezzi nelle celle su cui si ha intenzione di eseguire misure devono avere esattamente lo stesso orientamento e la stessa posizione.
Ogni singolo pezzo nella configurazione del pallet deve avere la propria routine di misurazione nella playlist.
Occorre: (1) avere un allineamento esterno che permetta di allineare ogni cella, o (2) accertarsi che il primo allineamento di ogni routine abbia esattamente la stessa posizione e lo stesso orientamento.
Si supponga ad esempio di voler misurare più insiemi di tre pezzi (pezzi A, B e C) nello stesso pallet ma in celle differenti. I pezzi devono avere anche lo stesso preciso orientamento e la stessa posizione in ogni cella della griglia. Ogni pezzo dovrà quindi avere la sua routine di misurazione.
